电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » ARM微处理器的指令系统2
共9条 1/1 1 跳转至
ARM微处理器的指令系统2
2007-01-04 22:25:48     打赏
[replyview]
3.3 ARM指令集
本节对ARM指令集的六大类指令进行详细的描述。
3.3.1 跳转指令
跳转指令用于实现程序流程的跳转,在ARM程序中有两种方法可以实现程序流程的跳转:
— 使用专门的跳转指令。
— 直接向程序计数器PC写入跳转地址值。
通过向程序计数器PC写入跳转地址值,可以实现在4GB的地址空间中的任意跳转,在跳转之前结合使用
MOV LR,PC
等类似指令,可以保存将来的返回地址值,从而实现在4GB连续的线性地址空间的子程序调用。
ARM指令集中的跳转指令可以完成从当前指令向前或向后的32MB的地址空间的跳转,包括以下4条指令:
— B 跳转指令
— BL 带返回的跳转指令
— BLX 带返回和状态切换的跳转指令
— BX 带状态切换的跳转指令
1、 B指令
B指令的格式为:
B{条件} 目标地址
B指令是最简单的跳转指令。一旦遇到一个 B 指令,ARM 处理器将立即跳转到给定的目标地址,从那里继续执行。注意存储在跳转指令中的实际值是相对当前PC值的一个偏移量,而不是一个绝对地址,它的值由汇编器来计算(参考寻址方式中的相对寻址)。它是 24 位有符号数,左移两位后有符号扩展为 32 位,表示的有效偏移为 26 位(前后32MB的地址空间)。以下指令:
B Label ;程序无条件跳转到标号Label处执行
CMP R1,#0 ;当CPSR寄存器中的Z条件码置位时,程序跳转到标号Label处执行
BEQ Label
2、 BL指令
BL指令的格式为:
BL{条件} 目标地址
BL 是另一个跳转指令,但跳转之前,会在寄存器R14中保存PC的当前内容,因此,可以通过将R14 的内容重新加载到PC中,来返回到跳转指令之后的那个指令处执行。该指令是实现子程序调用的一个基本但常用的手段。以下指令:
BL Label ;当程序无条件跳转到标号Label处执行时,同时将当前的PC值保存到R14中
3、 BLX指令
BLX指令的格式为:
BLX 目标地址
BLX指令从ARM指令集跳转到指令中所指定的目标地址,并将处理器的工作状态有ARM状态切换到Thumb状态,该指令同时将PC的当前内容保存到寄存器R14中。因此,当子程序使用Thumb指令集,而调用者使用ARM指令集时,可以通过BLX指令实现子程序的调用和处理器工作状态的切换。同时,子程序的返回可以通过将寄存器R14值复制到PC中来完成。
4、 BX指令
BX指令的格式为:
BX{条件} 目标地址
BX指令跳转到指令中所指定的目标地址,目标地址处的指令既可以是ARM指令,也可以是Thumb指令。
3.3.2 数据处理指令
数据处理指令可分为数据传送指令、算术逻辑运算指令和比较指令等。
数据传送指令用于在寄存器和存储器之间进行数据的双向传输。
算术逻辑运算指令完成常用的算术与逻辑的运算,该类指令不但将运算结果保存在目的寄存器中,同时更新CPSR中的相应条件标志位。
比较指令不保存运算结果,只更新CPSR中相应的条件标志位。
数据处理指令包括:
— MOV 数据传送指令
— MVN 数据取反传送指令
— CMP 比较指令
— CMN 反值比较指令
— TST 位测试指令
— TEQ 相等测试指令
— ADD 加法指令
— ADC 带进位加法指令
— SUB 减法指令
— SBC 带借位减法指令
— RSB 逆向减法指令
— RSC 带借位的逆向减法指令
— AND 逻辑与指令
— ORR 逻辑或指令
— EOR 逻辑异或指令
— BIC 位清除指令
1、 MOV指令
MOV指令的格式为:
MOV{条件}{S} 目的寄存器,源操作数
MOV指令可完成从另一个寄存器、被移位的寄存器或将一个立即数加载到目的寄存器。其中S选项决定指令的操作是否影响CPSR中条件标志位的值,当没有S时指令不更新CPSR中条件标志位的值。
指令示例:
MOV R1,R0 ;将寄存器R0的值传送到寄存器R1
MOV PC,R14 ;将寄存器R14的值传送到PC,常用于子程序返回
MOV R1,R0,LSL#3 ;将寄存器R0的值左移3位后传送到R1
2、 MVN指令
MVN指令的格式为:
MVN{条件}{S} 目的寄存器,源操作数
MVN指令可完成从另一个寄存器、被移位的寄存器、或将一个立即数加载到目的寄存器。与MOV指令不同之处是在传送之前按位被取反了,即把一个被取反的值传送到目的寄存器中。其中S决定指令的操作是否影响CPSR中条件标志位的值,当没有S时指令不更新CPSR中条件标志位的值。
指令示例:
MVN R0,#0 ;将立即数0取反传送到寄存器R0中,完成后R0=-1
3、 CMP指令
CMP指令的格式为:
CMP{条件} 操作数1,操作数2
CMP指令用于把一个寄存器的内容和另一个寄存器的内容或立即数进行比较,同时更新CPSR中条件标志位的值。该指令进行一次减法运算,但不存储结果,只更改条件标志位。标志位表示的是操作数1与操作数2的关系(大、小、相等),例如,当操作数1大于操作操作数2,则此后的有GT 后缀的指令将可以执行。
指令示例:
CMP R1,R0 ;将寄存器R1的值与寄存器R0的值相减,并根据结果设置CPSR的标志位
CMP R1,#100 ;将寄存器R1的值与立即数100相减,并根据结果设置CPSR的标志位
4、 CMN指令
CMN指令的格式为:
CMN{条件} 操作数1,操作数2
CMN指令用于把一个寄存器的内容和另一个寄存器的内容或立即数取反后进行比较,同时更新CPSR中条件标志位的值。该指令实际完成操作数1和操作数2相加,并根据结果更改条件标志位。
指令示例:
CMN R1,R0 ;将寄存器R1的值与寄存器R0的值相加,并根据结果设置CPSR的标志位
CMN R1,#100 ;将寄存器R1的值与立即数100相加,并根据结果设置CPSR的标志位
5、 TST指令
TST指令的格式为:
TST{条件} 操作数1,操作数2
TST指令用于把一个寄存器的内容和另一个寄存器的内容或立即数进行按位的与运算,并根据运算结果更新CPSR中条件标志位的值。操作数1是要测试的数据,而操作数2是一个位掩码,该指令一般用来检测是否设置了特定的位。
指令示例:
TST R1,#%1 ;用于测试在寄存器R1中是否设置了最低位(%表示二进制数)
TST R1,#0xffe ;将寄存器R1的值与立即数0xffe按位与,并根据结果设置CPSR的标志位
6、 TEQ指令
TEQ指令的格式为:
TEQ{条件} 操作数1,操作数2
TEQ指令用于把一个寄存器的内容和另一个寄存器的内容或立即数进行按位的异或运算,并根据运算结果更新CPSR中条件标志位的值。该指令通常用于比较操作数1和操作数2是否相等。
指令示例:
TEQ R1,R2 ;将寄存器R1的值与寄存器R2的值按位异或,并根据结果设置CPSR的标志位
7、 ADD指令
ADD指令的格式为:
ADD{条件}{S} 目的寄存器,操作数1,操作数2
ADD指令用于把两个操作数相加,并将结果存放到目的寄存器中。操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即数。
指令示例:
ADD R0,R1,R2 ; R0 = R1 + R2
ADD R0,R1,#256 ; R0 = R1 + 256
ADD R0,R2,R3,LSL#1 ; R0 = R2 + (R3 << 1)
8、 ADC指令
ADC指令的格式为:
ADC{条件}{S} 目的寄存器,操作数1,操作数2
ADC指令用于把两个操作数相加,再加上CPSR中的C条件标志位的值,并将结果存放到目的寄存器中。它使用一个进位标志位,这样就可以做比32位大的数的加法,注意不要忘记设置S后缀来更改进位标志。操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即数。
以下指令序列完成两个128位数的加法,第一个数由高到低存放在寄存器R7~R4,第二个数由高到低存放在寄存器R11~R8,运算结果由高到低存放在寄存器R3~R0:
ADDS R0,R4,R8 ; 加低端的字
ADCS R1,R5,R9 ; 加第二个字,带进位
ADCS R2,R6,R10 ; 加第三个字,带进位
ADC R3,R7,R11 ; 加第四个字,带进位
9、 SUB指令
SUB指令的格式为:
SUB{条件}{S} 目的寄存器,操作数1,操作数2
[/replyview] [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-1-4 14:57:00编辑过][/color][/align]
关键词: 微处理器     指令系统     指令     跳转     用于     地址     格式
2007-01-08 23:36:00     打赏
攻城为下,攻人为次,攻心为上
2007-01-09 09:00:00     打赏
ding
2007-01-09 16:56:00     打赏
看看有幫助
2007-03-15 00:14:00     打赏
ok
2007-03-29 01:13:00     打赏
2007-03-29 21:17:00     打赏
7楼
dfsfsf
2007-03-29 22:16:00     打赏
8楼
[em01][em01][em01]
2007-04-29 18:03:00     打赏
9楼
kankan
共9条 1/1 1 跳转至
