电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » IBM先进布线系统应用于政府办公园区
IBM先进布线系统应用于政府办公园区
2007-08-28 21:51:33     打赏
【综合布线服务是IBM Site的传统解决方案之一,由IBM 法国 La Gaude 网络实验室进行研究。1994年起,IBM品牌的ACS布线产品进入中国,随后IBM进入综合布线服务领域。十多年来,ACS产品一直保持了精良的设计和高超的品质,始终定位在较高端商业客户。IBM基于ACS布线产品为客户提供全面的综合布线系统服务,帮助客户建立起可靠的信息系统基础架构。】
IBM ACS 先进布线系统简介
    从产品角度来看,IBM ACS 提供了全面的电缆布线解决方案,它完全符合通用电缆布线的业界标准,为所有数据/语音/视频的安全应用提供了端到端接续。ACS系统创新概念使用户能定制他们的电缆布线基础设施,来满足当今网络要求的挑战,其设计支持最新应用,保证无差错操作。多年来,IBM ACS布线系统一直以产品质量和性能闻名,特别在Global Accounts中能够得到较高的认可。从服务角度来看,IBM作为IT服务的领头羊,结合多年的综合布线和网络服务经验,能够给客户很多建设性的建议,并同时搭建一个可靠的信息系统基础架构。
可靠的、高性能的综合布线系统能够为整个企业提供良好的信息传输平台,ACS 产品具有20年质量保证,保护客户长期投资,久经考验的解决方案,帮助降低风险、加快实施和减少故障停机时间。在实施工程中,将系统要求综合到端到端的解决方案中。
    ●项目介绍:
    北京市政府大院是市政府所属各职能处室、机关党委和所有厅属单位的办公地。拥有快捷、方便、准确、可靠并且安全的信息网络是市政府大院改造工程的基本要求,而建设合理、经济、安全的结构化布线系统对政府院内各种服务中心信息的传输至关重要,尤其是各个系统互联及其他功能的实施更对布线系统提出了很高的要求。
    除了电气连接可靠性要求外,由于近年来环保要求的严格和中国政府对办公建筑物消防和环保要求,在新的布线建设中要充分考虑采用环保材料的线缆管材。IBM ACS系统是中国市场最早注意该项应用要求的厂商之一,并积极为需求准备了相应产品,向中国市场提供铜缆和光缆各个型号的低烟无卤阻燃产品。由于北京市政府的特殊地位,在工程中我们提供了IBM全部环保级的产品。这也是未来重要建筑布线的发展趋势。
为今后带宽需求的增长考虑,本项目中采用主干光纤、六类到桌面的总体带宽介质设计,这样可以保证今后在桌面级使用1000Mbps的以太网线速连接到局域网络。而主干也有足够的多链路冗余或采用10Gbps的以太网链路。
    ●产品特点:
    IBM卓越的人性化设计,周到的产品安全性考虑以及超越标准的电气传输性能指标,是我们进行布线选择的最佳对象。IBM产品线非常完整,种类细致,满足不同应用的细分场合。在这里我们概括介绍一下其产品体系总的特性表现。
1)所有产品均来自欧洲原装进口,保证品质和产品正宗。
2)所有模块均使用无焊点技术,相比有焊点模块,有效降低了由于模块焊点发热而带来的信号衰减;
3)所有接插件实现免工具安装,方便快捷,符合人性化安装;
4)符合各种布线标准,各项性能指标远远高于国际标准和国家标准;
5)独有的双层屏蔽设计,可以有效地抵御电磁污染,保证了信息传输的安全;
6)信息、语音传输介质完全相同,配线不必重复投资,符合经济效益;
7)多媒体模块设计,使得在日后的工作中对链路的调整简单方便;
8)独有的端口保护装置(跳线安全夹、数据安全锁),能有效地防止错插、误插;
9)模块化设计,实现了多种不同用途的模块同时安装在同一个配线架上,节省了成本和空间;
10)各个电缆系列的低烟无卤阻燃外皮设计,满足所有线缆环保环境要求。
    综上所述,IBM ACS 布线产品显著地拥有其他品牌不具有的产品优势,是高端布线项目的首选商品。
    ●IBM ACS提供以下产品系列:
铜系列产品:性能超越Class D+和Cat.5e定义的100MHz标准。
银系列产品:提供优异的Class E/Cat.6解决方案,支持宽带达250MHz。
10G系列产品:一个可以使用屏蔽线缆的真正10G以太网完整方案。
金系列产品:通过独立线对屏蔽技术,提供目前最高性能的金系列解决方案,以实现ClassF/Cat.7草案的要求。
水晶系列:支持高宽带传输的光线解决方案,拥有丰富的光纤产品,精湛先进的光纤连接技术。
VS系列:采用简易,可靠的IDC端接技术,提供高密度的语音通信解决方案。
    ●系统设计:
    在本次项目的实施方案中,北京今京西科技根据要求在市政府N1号楼和N2号楼设汇聚大机房,系统总设备间在N3号楼。在其他楼内分别设置管理设备间,根据点数多少设置机柜数量。内网全程使用6类屏蔽设备;外网为非屏蔽设备。室外部分的联络采用24/48芯单模室外光缆来实现楼宇互联。
    在水平子系统,根据要求所有水平线缆采用符合LOSH低烟无卤层级别的六类双绞线,其中屏蔽系统采用六类双层屏蔽线缆(S-STP),共有2,500个信息点;非屏蔽系统采用含十字骨架的六类非屏蔽线缆,共有2,300个信息点。水平部分光纤到桌面的光缆采用了2芯62.5/125室内低烟无卤多模光纤,共有80个信息点。
   在管理子系统屏蔽网子配线间配置采用:六类16口屏蔽配线架,24口SC光纤配线架;非屏蔽网子配线间采用六类16口非屏蔽配线架,24口SC光纤配线架。配线间所有的六类跳线全部为低烟无卤外皮。
    在垂直主干子系统里面,根据实际需要选择了6芯62.5/125低烟无卤多模光缆作为垂直主干,在同一根光缆中,邻近各根光纤之间几乎没有干扰、大大提高了网络可靠性,同时可使系统具备极高的升级能力,并可支持目前及将来先进的网络技术;为保证光纤链路的可靠性,所有光纤连接处均采用熔接技术。建筑群子系统在室外采用24/48芯单模室外光缆将机关26座楼连接起来,构成大院网络;其中接入层到汇聚层采用19根24芯光纤连接;汇聚层到核心主干层采用10根48芯光纤连接;核心层之间采用2根48芯光纤互联。总计:室外光纤为1032芯,约32公里。
    在IBM ACS总分销商今京西科技的努力下,圆满完成了北京市政府大院的布线改造工程。通过该工程的实施表明现在的布线工程越来越注重科技和环保的结合,综合布线在原来被认为是科技含量低的产品线,这一认识正在改变,因为网络传输基础的独特功能,决定布线系统的实施往往是幕后工程,其实布线系统也要在环保、人性化方面做出新的努力,在这方面,IBM ACS先进布线系统通过在北京市政府布线工程的应用,给布线行业树立了一个新的典范。
关键词: 先进     布线     系统     应用于     政府     办公     园区     产品
