、请问基带调制的概念。 是格式化 (即采样、量化、编码)么?它包括PAM、PCM 、DPCM、DM这些吗?
2、请问对模拟信号数字化处理,为什么首先要限带?
3、想问下数字滤波器和模拟滤波器哪不一样。 它们是实现不一样?还是 模拟滤波器只能滤模拟信号,数字滤波器只能滤数字信号?
谢谢!:)
1、基带调制指的是各类调制方法,PSK相位调制,PAM幅度调制,FSK频率调制
PCM 、DPCM、DM此类调制,确切的说是信源编码的方式,不属于一般所说的基带调制
基带调制完毕通过上变频到射频,发射出去
2、模拟信号数字化处理,首先要限带是因为根据Nyquist采样定理,当采样频率大于2倍的信号带宽时,可以还原出原始信号。限制带宽实际上是确定了合适的采样频率。
3、模拟滤波器只能滤模拟信号,数字滤波器只能滤数字信号,这是当然的。实际上经过采样后的模拟信号可以经数字滤波器处理。
数字滤波器具有比模拟滤波器更高的精度,甚至能够实现后者在理论上也无法达到的性能。例如,对于数字滤波器来说很容易就能够做到一个 1000Hz 的低通滤波器允许 999Hz 信号通过并且完全阻止 1001Hz 的信号,模拟滤波器无法区分如此接近的信号。
数字滤波器相比模拟滤波器有更高的信噪比。这主要是因为数字滤波器是以数字器件执行运算,从而避免了模拟电路中噪声(如电阻热噪声)的影响。数字滤波器中主要的噪声源是在数字系统之前的模拟电路引入的电路噪声以及在数字系统输入端的模数转换过程中产生的量化噪声。这些噪声在数字系统的运算中可能会被放大,因此在设计数字滤波器时需要采用合适的结构,以降低输入噪声对系统性能的影响。
数字滤波器还具有模拟滤波器不能比拟的可靠性。组成模拟滤波器的电子元件的电路特性会随着时间、温度、电压的变化而漂移,而数字电路就没有这种问题。只要在数字电路的工作环境下,数字滤波器就能够稳定可靠的工作。
由于奈奎斯特采样定理(en:Nyquist sampling theorem),数字滤波器的处理能力受到系统采样频率的限制。如果输入信号的频率分量包含超过滤波器1/2采样频率的分量时,数字滤波器因为数字系统的“混叠”而不能正常工作。如果超出1/2采样频率的频率分量不占主要地位,通常的解决办法是在模数转换电路之前放置一个低通滤波器(即抗混叠滤波器)将超过的高频成分滤除。否则就必须用模拟滤波器实现要求的功能。
基带调制完毕通过上变频到射频,发射出去
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
