- 杂志
 搜 索:
 论坛 » PCB » PCB布局布线详解
广告招商
版主: Tony
 发表新贴
 发表回复
 PCB布局布线详解  发表于 2008-03-18 12:28:05 [您是本帖的第677位阅读者]     [1楼]
呢称:lantu
加我为好友
在ROUTING上的需求如下:
1.by pass => 与CHIP同一面时,直接由CHIP pin接至by pass,再由by pass拉出打via接plane;与CHIP不同面时,可与BGA的VCC、GND pin共享同一个via,线长请勿超越100mil。
2.clock终端RC电路=> 有线宽、线距、线长或包GND等需求;走线尽量短,平顺,尽量不跨越VCC分隔线。
3.damping => 有线宽、线距、线长及分组走线等需求;走线尽量短,平顺,一组一组走线,不可参杂其它信号。
4.EMI RC电路 => 有线宽、线距、并行走线、包GND等需求;依客户要求完成。
5.其它特殊电路 => 有线宽、包GND或走线净空等需求;依客户要求完成。
6.40mil以下小电源电路组 => 有线宽等需求;尽量以表面层完成,将内层空间完整保留给信号线使用,并尽量避免电源信号在BGA区上下穿层,造成不必要的干扰。
7.pull low R、C => 无特殊要求;走线平顺。
8.一般小电路组 => 无特殊要求;走线平顺。
9.pull height R、RP => 无特殊要求;走线平顺。
为了更清楚的说明BGA零件走线的处理,将以一系列图标说明如下:
A.将BGA由中心以十字划分,VIA分别朝左上、左下、右上、右下方向打;十字可因走线需要做不对称调整。
B.clock信号有线宽、线距要求,当其R、C电路与CHIP同一面时请尽量以上图方式处理。
C.USB信号在R、C两端请完全并行走线。
D.by pass尽量由CHIP pin接至by pass再进入plane。无法接到的by pass请就近下plane。
E.BGA组件的信号,外三圈往外拉,并保持原设定线宽、线距;VIA可在零件实体及3MM placement禁置区间调整走线顺序,如果走线没有层面要求,则可以延长而不做限制。内圈往内拉或VIA打在PIN与PIN正中间。另外,BGA的四个角落请尽量以表面层拉出,以减少角落的VIA数。
F.BGA组件的信号,尽量以辐射型态向外拉出;避免在
F_2  为BGA背面by pass的放置及走线处理。
By pass尽量靠近电源pin。
F_3  为BGA区的VIA在VCC层所造成的状况
THERMAL VCC信号在VCC层的导通状态。
ANTI GND信号在VCC层的隔开状态。
因BGA的信号有规则性的引线、打VIA,使得电源的导通较充足。
F_4  为BGA区的VIA在GND层所造成的状况
THERMAL GND信号在GND层的导通状态。
ANTI VCC信号在GND层的隔开状态。
因BGA的信号有规则性的引线、打VIA,使得接地的导通较充足。
F_5  为BGA区的Placement及走线建议图
以上所做的BGA走线建议,其作用在于:
1.有规则的引线有益于特殊信号的处理,使得除表层外,其余走线层皆可以所要求的线宽、线距完成。
2.BGA内部的VCC、GND会因此而有较佳的导通性。
3.BGA中心的十字划分线可用于;当BGA内部电源一种以上且不易于VCC层切割时,可于走线层处理(40~80MIL),至电源供应端。或BGA本身的CLOCK、或其它有较大线宽、线距信号顺向走线。
4.良好的BGA走线及placement,可使BGA自身信号的干扰降至最低
走自己的路,让别人说去吧!
共1条 1/1 1
   快速回复主题
  用户名 : 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 ]
  标 题:
  内 容 :
EEPW元器件搜索  强力提供
关于我们 | 广告服务 | 企业会员服务 | 新手上路 | 联系我们 | 友情链接
Copyright ©2002 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
京ICP备060382号
