电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 什么是显示器件及其分类(zz)
什么是显示器件及其分类(zz)
2008-05-07 09:20:28     打赏
  显示屏|显示器件可分为VFD荧光显示器,lcd液晶显示器、LED数码显示器、ECD电致变色显示器、PDP等离子体显示器、EPD电泳显示器和PLZT铁电陶瓷显示器。
  一、LED数码显示器
  (一)LED数码显示器的结构原理
  LED数码显示器也称LED数码管,是由多只条状半导体发光二极管按照一定的连接方式组合而成的,如图13-1所示。
  LED数码显示器有共阳极和共阴极之分。
  共阳极LED数码显示器中各发光二极管的正极均连接在一起,作为公共阳极与电源|稳压器正极相连。当笔段电极加驱动低电平时,相应的笔段会发光。
  共阴极LED数码显示器中各发光二极管的负极均连接在一起,作为公共阴极与电源负极相连。当笔段电极加驱动高电平时,相应的笔段会发光。
  LED数码显示器一般要通过集成电路驱动,才能正常显示。图13-2是共阴LED数码显示器的典型驱动电路。
  (二)LED数码显示器的种类
  1.按发光和颜色分类  LED数码显示器按发光颜色可分为红色、橙色、黄色和绿色等多种。发光颜色与发光二极管的半导体材料及其所掺杂质有关。
  2.按发光强度分类  LED数码显示器按发光强度可分为普通亮度LED数码显示器和高亮度LED数码显示器。
  3.按显示位数分类  LED数码显示器按显示位数可分为一位LED数码显示器、双位LED数码显示器和多位LED数码显示器。
  二、液晶显示器(LCD)
     (一)液晶显示器(LCD)的结构原理
  液晶显示器(LCD)属于被动型显示器件,是利用液晶的电光效应、通过交流电场控制环境光在显示部位的反射(或透射)来显示的。它本身不发光,不能在光线黑暗的环境下显示。
  液晶是一种具有电光效应的物质,它在一定的温度范围内,既具有晶体特有的双折射性,又具有液体的流动性。
  液晶主要可分为热致液晶和溶致液晶两大类。液晶显示器使用的是热致液晶。它在电场的作用下,分子排列发生了变化,其光学特性也随之发生变化。
  黑白液晶显示器通常是将上、下两块具有透明电极的玻璃叠放(留有一定的间隔),四周封接在一起,封接边框上留有一个注入口。从注入口抽真空并注入液晶材料后,将注入口密封好。在玻璃的上、下表面各贴上一片偏振方向相互垂直的偏振片,底部再加上一片反射板。
  当入射光通过上偏振片(其偏振方向与上电极面液晶分子排列方向相同)形成的偏振光射入液晶层时,其被液晶层扭转了900,液晶盒为透明状态,可以看到反射板。当液晶盒上、下两电极之间加上一定的电流电压时,电极部位的液晶分子在电场的作用下会转变成与上、下玻璃面垂直排列状态,此时液晶层失去旋光性,不能改变偏振光的方向,因此看不到反射板,只能看到电极(电极可制成数字、字符或图形)部位为黑色。图13-3是液晶显示器外形图。
   (二)液晶显示器的种类
  1.按转换机理分类  液晶显示器按转换机理可分为扭曲向列(TN)型、动态散射(DS)型、宾主(GH)型、超扭曲(STN)型、电控双折射(ECB)型、双频型、相变(PC)型和存储型等。
  2.按驱动方式分类  液晶显示器按驱动方式可分为静态驱动式和动态驱动式。
  3.按用途分类  液晶显示器按用途的不同可分为时钟用、手表用、计算器用、仪器|仪表仪表用、微型彩电用、电脑显示器用、影碟机用、点阵显示器用等。
  4.按结构分类  液晶显示器按结构可分为反射型、透射型和投影型等多种。
  5.按连接方式分类  按液晶显示器与驱动电路之间的连接方式可以分为导电橡胶式连接和插针式连接。
关键词: 什么     显示     器件     及其     分类     分为     显示器     液晶
