电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 什么是串口服务器?
什么是串口服务器?
2008-07-16 15:36:25     打赏
     串口服务器是为RS-2323终端到TCP/IP之间完成数据转换的通讯接口协议转换器。提供RS-232终端与TCP/IP网络的数据双向透明传输,提供串口转TCP/IP功能,RS-232转TCP/IP的解决方案。可以让RS-232串口设备立即联接网络。
产品特点:
支持动态IP(DHCP)和静态IP,支持网关和代理服务器,可以通过Internet传输数据。提供数据双向透明传输,实现串口转TCP/IP功能,用户不需要对原有系统做任何修改。内部集成ARP,IP,TCP,HTTP,ICMP,SOCK5,UDP等协议。所有程序提供全中文界面(英文界面),有设置向导,只要会使用电脑即可使用。
工作方式:
客户端方式:在该工作方式下,终端服务器作为TCP客户端,转换器上电时主动向平台程序请求连接,该方式比较适合于多个转换器同时向一个平台程序建立连接。
串口服务器方式:
在该工作方式下,终端服务器作为TCP服务器端, 转换器在指定的TCP端口上监听平台程序的连接请求,该方式比较适合于一个转换器与多个平台程序建立连接(一个转换器不能同时与多个平台程序建立连接)。
通讯模式:
使用虚拟串口通讯模式:该模式下,一个或者多个转换器与一台电脑建立连接,实现数据的双向透明传输。由电脑上的虚拟串口软件管理下面的转换器,可以实现一个虚拟串口对应多个转换器,N个虚拟串口对应M个转换器(N<=M)。该模式适用于串口设备由电脑控制的485总线或者232设备连接。
点对点通讯模式:
该模式下,转换器成对的使用,一个作为服务器端,一个作为客户端,两者之间建立连接,实现数据的双向透明传输。该模式适用于将两个串口设备之间的总线连接改造为TCP/IP网络连接。
基于网络通讯模式:
该模式下,电脑上的应用程序基于SOCKET协议编写了通讯程序,在转换器设置上直接选择支持SOCKET协议即可。
技术参数:
接口特性: 网络接口符合TCP/IP标准协议,串口符合EIARS-232/485/422协议
电气接口: 网络接口位RJ45插座,串口接口位DB9接口
传输介质: 超五类双绞屏蔽线
工作方式: TCP Server模式,TCP Client模式,UDP模式,虚拟串口模式
传输距离: RS-232接口5m
尺寸: 95L*65W*25H毫米
使用环境: 温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
传输速率: 1200bps—115200bps(串口)10M(网络)
串口服务器的应用领域:
电信机房监控,电力监控,自助银行系统等
更多参考资料:
串口服务器组网方案
关键词: 什么     串口     服务器     转换器     连接     模式
2008-07-16 15:37:02     打赏
