电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » “太阳能热水器水位指示器”的讨论
“太阳能热水器水位指示器”的讨论
2010-08-25 13:21:04     打赏
在太阳能热水器上安装加水报警器后,虽然解决了防止加水过满引起溢水横流浪费水源等问题,但在用热水时,由于不知贮水多少,使得心中无数。因此,随时能掌握水位高低,知道贮水多少,就成了人们关心的问题,为此,笔者制作了一套简易水位指示器,它既能在加水到限定位置时音乐报警,又可用灯光显示水位。具有结构简单、便于制作、使用可靠等优点。
  一、结构与原理
  由图可看出,本指示器由电源、水位探测、电缆传导、发光显示、声音报警等几部分组成。
  220伏交流电经电容降压、整流、滤波后的42伏直流电,供电路应用。
  水位探测器中A是导电电极,它与电源正极相连,直插到距贮水筒筒底60mm(自定)处。与A极等长的B极,是探测最低水位的探针。在水筒横断面的1/4、1/2、3/4高处,还设有C、D、E三根探针。最高探针F设在距筒顶60mm处,用作水被晒热后的膨胀空间,是加水的上限。所有探针均选用直径为12~2.0mm的塑料皮铜芯导线。其中,除A极全部剥去塑料皮外,其它探针只是两头剥皮(上剥5mm,下剥40mm),用以均衡各路电流使之在13~18mA间。五个探针以A极为中心,焊在一个直径为12mm的敷铜板圆周上,用六芯电缆将A极与电源正极,B、C、D、E、F探针分别与B′、C′、D′、E′、F′发光二极管相连。所有发光二极管的负极连在一起,与电源负极接通。探测器上端用乳胶密封粘固,防水浸入短路。
  因生活用水具有导电特性,所以当把探测器插入水中时,只要有与A极同时被水淹没的探针,就构成了导电通道,与其相连的发光二极管就得电点亮,指示出相应水位的高低。
  实验知道,虽然用万用表测量A极与探针间有10~30kΩ的直流电阻,但这绝非是一般意义上的实在电阻,而是一“虚值”。因为当在A极与探针间通电后,水存有“被充电现象”,这一虚值电阻将发生很大变化。经实测,本电路总耗电电流约10mA左右,平均每一只发光二极管只耗电流1.3~1.8mA,电源负荷电压降为39伏。
  二、组装与检验
  用塑料或金属板材做一防水小盒,内装42伏电源、声响电路。前面板上装电源开关和五只直径为5mm发光二极管管座,把五只已焊好电缆的红色高亮度发光二极管塞装入管座内。带共振腔的压电片,粘贴在有传声孔的小盒下平面上。只要焊接无误,即可通电检验。
  探测器未入水前,合上电源开关,此时,发光二极管均应不亮,压电片不响。随着探测器缓缓入水,从B′至E′发光二极管应逐个被点亮。当F′点亮的同时,压电片即应响起。反之,随着探测器缓缓提出水面,F′熄灭,压电片停止发声,从E′至B′一一熄灭,表明组装成功,可投入使用。
  三、使用注意事项
  1电源指示盒,除进行防水处理外,还应注意220伏交流电压触电事故发生。
  2指示盒应装在既便于操作观察,又要防水滴、水蒸气浸湿之处。
  3除加凉水、用热水时间外,电源开关应关闭。
关键词: 太阳能     热水器     水位     指示器     讨论     电源     探针
2010-08-25 13:21:47     打赏
网友的讨论:
用热水时对人身安全吗?
不安全 , 电源不应用电容降压 此电路会电人。严禁使用。
参考:http://diagram.eepw.com.cn/diagram/circuit/cid/84/cirid/17788
