电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 箱体材料对音箱质量有哪些影响?
箱体材料对音箱质量有哪些影响?
2011-06-02 10:07:30     打赏
  目前音箱所用的材料主要有塑料箱体与木制箱体之分。材料厚度及质量与音箱成本有直接关系,同时还影响音箱的性能。音箱外壳的材料密度越大,发出声音时箱体所产生的振动就越小,特别是带大功率放大器的有源音箱更是如此,而板材厚度一定程度上是实现超低音效果的有力保障,因此,塑料音箱的低音效果不敢恭维。显然,低档的音响产品肯定是塑壳的。但中档音箱就肯定是木制的吗?回答是否定的。这个档次的音箱既有木制的,也有塑壳仿木制的,只是有些仿制品完全达到了以假乱真的水平。中高档的产品肯定是木制的,但是采用中密度板材,还是多层板材这也对音质有不同影响。即便选用的板材相同,输出功率也相同,不同的设计结构、不同箱体大小,其音质仍可能相差甚远。但是,有些音箱虽采用塑料箱体,也同样出类拔萃,比如CREATIVE的 Sound works音箱,不但采用了塑料外壳,而且体积也不大,第一眼印象没有什么特别之处,但是经过试听比较后,才感觉确实出手不凡,无论是音色,还是音质都已达到专业水平,低音也有很强的震撼力,当然价格也不便宜。
  挑选音箱注意什么
  第一,要注意音箱输出的音色是否均匀,由于多媒体音乐的声源主要是以游戏和一般音乐为主,所以其中高音占的比例较大,低音比例较小。第二,要注意声场的定位能力。音箱定位能力的好坏直接关系到用户玩游戏、看DVD影片的临场效果。第三,应注意音箱频域动态放大限度,即当用户将音箱的音量开大并超过一定限度时,音箱是否还能再在全音域内保持均匀清晰的声源信号放大能力。第四,要特别注意音箱箱体是否有谐振。一般箱体较薄或塑料外壳的音箱在200Hz以下的低频段大音量输出时,会发生谐振现象。出现箱体谐振会严重影响输出的音质,所以用户在挑选音箱时应尽量选择木制外壳的音箱。第五,要注意机箱是否具有防磁性。由于显示器对周围磁场十分敏感,如果音箱的磁场较大会使荧屏上的图像受到影响,甚至导致显示器的寿命下降,因此在挑选时要格外注意。第六,要注意音箱箱体的密闭性。因为音箱的密闭性越好,输出音质就越好。密闭性检查方法很简单,用户可将手放在音箱的倒相孔外,如果感觉有明显的空气冲出或吸进现象,就说明音箱的密闭性能不错。
  说了这么多,关于音箱的话题还远没有说完,限于篇幅,拣重要的跟大家聊聊。对于声音这东西一向是见仁见智的,我们只是希望能够给大家传达一个观念,那就是声音已经是电脑的重要组成部分,一定不要轻视它。
  箱体材料对音箱质量有哪些影响?-深圳市金立方科技有限公司。
关键词: 箱体     材料     音箱     质量     哪些     影响
