电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » CDMA通信技术
CDMA通信技术
2011-09-19 17:15:43     打赏
CDMA(码多分址技术)移动网络技术最早是应用在军事通信技术领域,90年代初期才转为民用通信技术。真正在全球得到广泛应用的第一个CDMA标准是IS-95A,而联通新时空前期在国内建设CDMA网络所使用的是IS-95B标准,它也是属于2G时代的标准。这次联通新时空宣布在全国开通的CDMA 2000 1X新网络是从IS-95B演进而来的, CDMA 2000是属于第三代移动通信系统IMT-2000系统的一种模式,它的原意是把CDMA2000分为多个阶段来实施,第一个过渡阶段称为CDMA2000 1X,速率高于IS-95,可支持308kibit/s的数据传输,网络部份引入分组交换,可支持移动IP业务。而另一个标准——cdma2000-1XEV是在cdma2000-1X基础上进一步提高速率的增强体制,采用高速率数据(HDR)技术,能在1.25MHz(相同于cdma2000-1X带宽)内提供2Mit/s以上的数据业务,是cdma2000-1X的边缘技术。3GPP已开始制定cdma2000-1XEV的技术标准,其中用高通公司技术的称为HDR,用摩托罗拉和诺基亚公司联合开发的技术称为1XTREME,中国的LAS-CDMA也属此列。但CDMA 2000 1X在技术指标上又并非完全符合3G的标准,所以一般称其为2。75G更贴切一点。
  第二个阶段称为CDMA2000 3X,它与cdma2000-1X的主要区别是前向CDMA信道采用3载波方式,而cdma2000-1X用单载波方式。因此它的优势在于能提供更高的速率数据,但占用频谱资源也较宽,在较长时间内运营商未必会考虑cdma2000-3X,而会考虑cdma2000-1XEV。
关键词: 通信技术
2011-09-20 08:15:11     打赏
多谢分享,欢迎楼主常来社区参加讨论~
