电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【选型指南】R&S®FSP 频谱分析仪——通用系列频谱仪,中档频谱仪的标准
2012-04-18 14:46:39     打赏
研发和生产的理想伙伴,具有良好的电平测量不确定度和出色射频特性。 R&S® FSP 采用成熟的技术,提供最佳性能、可靠性和服务便利性。
主要特点:
• 频率范围 9 kHz ~ 3GHz,7 GHz,13 GHz,30 GHz 和 40 GHz • 分辨率带宽 1 Hz ~ 10 MHz • 平均显示噪声电平--155 dBm (1 Hz) • 相位噪声--113 dB (1 Hz),10 kHz 时 • 其他滤波器:   º 100 Hz ~ 5 MHz 信道滤波器和 RRC 滤波器   º FFT 滤波器 1Hz ~ 30 kHz   º EMI 带宽和准峰值检波器 • TOI,MC ACP(R),OBW,CCDF,APD 等测量功能 • 蜂窝标准和通用性标准测量应用程序,例如相位噪声、噪声系数等等。
频率范围: • FSP3:9kHz (20Hz) ~ 3 GHz • FSP7:9kHz (20Hz) ~ 7 GHz • FSP13:9kHz (20Hz) ~ 13 GHz • FSP30:9kHz (20Hz) ~ 30 GHz • FSP40:9kHz (20Hz) ~ 40 GHz   射频性能: • DANL 典型值-155 dBm (1Hz) 无预放 • 相位噪声典型值-113 dBc/Hz @ 10 kHz 偏离,载波 500 MHz • 相位噪声典型值- 145 dBc/Hz @ 10 MHz 偏离,载波 500 MHz • TOI 典型值 10 dBm • 1-dB-压缩点 0 dBm
  用 R&S®FSP 进行相位噪声测量
准确度: • 3.6 GHz 以下总电平不确定度为 0.5dB • -70 dB 时线性误差小于 0.2dB
分辨率带宽 ≤100 kHz 时的显示线性度(对 30 台设备进行测量)
IQ 下变频器: • 中频数字转换器 12 位 32MHz(20.4 MHz 中频) • IQ 存储器 2x128 ksamples
速度: • 频域扫描时间2.5ms • 时域扫描时间 1 μs • 通过 GPIB 可完成多达 70 项远程测量 • 多达 80 项手动测量(画面更新)
型号
型号 订货号
R&S®FSP3 频谱分析仪 9KHz到3GHz 1164.4391.03
R&S®FSP7 频谱分析仪 9KHz到7GHz 1164.4391.07
R&S®FSP13 频谱分析仪 9KHz到13GHz 1164.4391.13
R&S®FSP30 频谱分析仪 9KHz到30GHz 1164.4391.30
R&S®FSP40 频谱分析仪 9KHz到40GHz 1164.4391.40
关键词: 选型     指南     频谱分析仪     通用     系列     频谱     中档
