• 频率范围高达 3.6 GHz、7 GHz、13.6 GHz、30 GHz 或 40 GHz • 40 MHz 分析带宽 • 7 GHz 以下电平测量不确定度仅有 0.4 dB
• 可适用于 GSM/EDGE(包含 EDGE Evolution)、WCDMA/HSPA+、LTE、WiMAX™、WLAN、CDMA2000®、1xEV-DO 的测量应用及矢量信号分析
• 选件轻松现场升级 • 10 kHz 频率偏离下相位噪声为 –110 dBc (1 Hz) • 三阶截止点为 +15 dBm(TOI)
• 1 Hz带宽时的平均显示噪声电平 (DANL) 为:–155 dBm,1 GHz 时;–147 dBm,30 GHz 时;带 R&S®FSV-B24预放:–162dBm,30 GHz 时。 • 硬盘可以拆卸,以确保数据安全。 • 利用 R&S®FSV30 或 R&S®FSV40、R&S®FSV-B21 选件和R&S®FS-Z60/-Z75/-Z90/-Z110 谐波混频器可使频率范围扩大到110 GHz • 操作简单直接(触摸屏、热键)
特色 为现今和未来的各种标准要求做好准备 • 全数字化后台,确保测量的高度准确性和卓越的可重复性 • 40 MHz 信号分析带宽,在同类型产品中最高。适合所有 WiMAX™ 配置文件和 WLAN IEEE802.11n。 • 同类型产品中 I/Q 存储深度最大,可记录长信号序列。
测试成本低,产量高,提高生产效率 • 速度比其他信号和频谱分析仪快五倍 • 为生产领域定制测试程序 • 高效率远程操作
多种适合在实验室使用的功能和性能 • 作为一款中档分析仪而言射频性能非常出色 • 在 7 GHz 以下电平测量准确度无可超越 • 具备数字通讯系统分析所需的功率测量功能 • 丰富的标记和迹线功能 • 标量网络分析:便于进行频率响应、带宽、增益测量
操作简单而直接 • 触摸屏操作 • 提供快速访问所有重要功能的热键
向下一代信号分析无缝过渡 • 远程控制功能兼容 R&S®FSP 和 R&S®FSU,为过渡到下一代信号分析应用做好准备 • 功能兼容罗德与施瓦茨已有的信号和频谱分析仪产品,可在短时间内学会使用。
生命周期内使用成本非常低 • 可利用选件进行现场升级 • 可根据应用需求进行扩展 • 免费固件更新,永不落伍
型号
| 型号 | 订货号 |
| R&S®FSV3 信号分析仪 10Hz到3.6GHz | 1307.9002K03 |
| R&S®FSV7 信号分析仪 10Hz到7GHz | 1307.9002K07 |
| R&S®FSV13 信号分析仪 10Hz到13.6GHz | 1307.9002K13 |
| R&S®FSV30 信号分析仪 10Hz到30GHz | 1307.9002K30 |
| R&S®FSV40 信号分析仪 10Hz到40GHz 最大带宽10MHz |
1307.9002K40 |
| R&S®FSV40 信号分析仪 10Hz到40GHz | 1307.9002K39 |
