共5条
excellentmary ARM DIY进程帖
只看楼主 1楼
偶早已焊好,各个管教都测量过,没有短路,没有虚焊,和原理图上的连通状况一样,同时各个电压显示正常,但是一旦插上Jlink 就会出现电压降低到1.6V 而且ams117 芯片发烫,偶怀疑是不是短路,但是换了别的Jlink 排线 依然这样,还请各位指点!
关键词: excellentmary 进程
非常感谢!
刚检查了jlink插座的焊接没有问题,没有短接……
其实一开始就通过万用表测过各点得连接状况,包括电源部分,103,jtag,对照原理图,完好。
在通电检测电压,显示完好
而下载的mdk显示电压不够,测量的确到1.6V,不论排线还是jlink都注意换着其他同学不同的尝试了, 一插上ams117发烫,无法正常工作,感觉电流过大……
就是个人愚见没有中可能,jlink的电路正好和板子上电路形成某种效应,加大了电流……
共5条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
