电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » 基准电压源
基准电压源
2012-05-22 14:35:26     打赏
简介
基准电压源和线性调节器具有许多共同点。事实上,后者在功能上相当于一个基准电压
源,只是输出电流(或功率)更大。相应地,这两种电路的几乎所有规格都具有极大的相似
性(即使基准电压源在漂移、精度等方面的性能往往较高)。在当今的许多应用中,所需的
支持电路都包含在转换器封装之中。这对设计人员来说是有利的,因为这可以简化系统的
设计,而且可以保障性能。
基准电压源对模拟系统的性能和精度产生着重大影响。5V基准电压源上的±5 mV容差相当
于±0.1%的绝对精度,其精度仅为10位。对于12位系统,选择容差为±1 mV的基准电压源,其
性价比可能远远超过手动校准,而进行绝对16位测量的系统中必须要求高初始精度和校
准。请注意,许多系统进行的是相对测量而非绝对测量,这种情况下,基准电压源的绝对
精度的重要性有所下降,虽然噪声和短期稳定性可能是重要因素。
温度漂移或者老化导致的漂移可能是比绝对精度更重要的问题。虽然初始误差始终可以调
整,但对漂移进行补偿却存在较大的困难。在可能的情况下,选择基准电压源时应该注重
MT-087:基准电压源.pdf
关键词: 基准     电压
