在IAR设置生成.HEX文件,如下:
可以在IAR的左侧栏里看到.HEX文件,如下:
最后程序运行,出现了这样的问题,如下:
这是什么问题那?求专家帮助?
共10条
IAR运行中出现的问题
以前的LINKER的设置,如下:
IAR运行成功之后的设置,如下:
这个DEBGGER设置和以前的一样,不变,如下:
IAR结果是运行成功了,如下:
结果是生成.HEX文件,可是在RFP.exe 文件下运行出现了这样的情况,是怎么回事?现象如下:
又绕回来了,这是IAR设置生成.HEX文件的第三种方法,IAR如何生成.HEX文件(测试了,第3种方法不能下载进去)3种方法如下:
按前两种方法设置生成.HEX,IAR这关过不去,结果和以前一样;按第三种方法设置生成.HEX,IAR可以通过,但是RFP.EXE不能通过去,求专家解释,今天有些晚了,等明天在找出问题,就到这里了。
共10条
