电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 智能化家居制作
智能化家居制作
2013-01-30 13:28:35     打赏
作者:烟台职业学院 侯砚飞 迟晓磊 王晴
指导教师:郭美丽 张宗璐
  作品简介
  开发背景:家居智能化系统的概念起源于上世纪70年代的美国,约在90年代末家居智能化系统才得以进入国内。智能家居是现代电子技术,自动化技术及通信技术相结合的产物,将家庭中各种与信息相关的通信设备,家用电器以及家庭保安装置通过有线或无线的方式连接起来,并进行集中或异地的监控,保持家庭住宅的舒适和协调。而现今的智能化家居系统拥有更加优越且复杂的配置。例如,网上购物,远程报警,紧急救助等新功能就是根据现在的社会发展、人们日益暴涨的需求而开发设计的。
  智能家居的总体结构:
  智能家居的实物图:
  功能:作品采用的是最新 STC15系列 IAP15F2K61S2 芯片。增强型8051CPU, 两组高速异步串行通信端口(可同时使用),可在 5 组管脚之间进行切换,分时复用可当 5组串口使用。单片机芯片配置40脚STC系列单片机插座,各种接口扩展齐全。
  输入/输出模块配置 4 ×4 键盘矩阵,其中 16 个按键可通过跳线配置为独立按键,ULN2803 功率放大电路,驱动继电器、蜂鸣器、步进电机、直流电机。传感模块配置数字温度传感器DS18B20 接口。
  使用说明:显示部分采用的是12864液晶显示器。开机时显示烟台职业学院-电子工程系。拨码开关控制显示器的工作方式,显示灯的工作状态和灯的种类(走廊、客厅),以及窗帘、电热水壶、空调、背景音乐、警报器的工作状态。
  可以用按键控制灯、窗帘、电热水壶、空调、背景音乐、警报器的工作状态。也可通过上位机控制以上的工作状态。灯、窗帘、空调的开关采用继电器的控制方式。
  空调的风速、选择暖风/冷风和温度的升降由按键控制,通过温度传感器检测环境中的温度,显示在12864显示器上,然后手控调节温度。由RS-485串行接口在空调和单片机之间通信。
  警报器可以检测是否有人进入,当有人从窗进入或是门非正常打开,警报器报警,蜂鸣器发出响声。
  电动窗帘的拉开和合闭由按键控制和上位机自动控制控制。
  平台选型说明
  采用大赛专用的开发板STC15 系列IAP15F2K61S2,485通讯芯片。
  设计说明
  控制部分:
  方案一:按键手动控制和上位机控制灯、窗帘、电热水壶、背景音乐和安防的开/关,开关部分由是开发板上面的4×4矩阵按键。控制灯、窗帘、电热水壶、空调、背景音乐和安防的工作状态。上位机也可以作为控制部分。操作方便,容易实现。
  方案二:灯、窗帘、电热水壶、空调、背景音乐和安防的开关用红外遥控器控制。遥控器是一种用来远控机械的装置,主要是有集成电路板和用来产生不同讯息的按钮组成。红外遥控的特点是不影响周边环境,不干扰其他电器设备,电路调试简单,编解码容易,可进行多路遥控。
  由于红外遥控器无法穿透墙壁,信号传输的距离有限。作品中采用了方案一,方便观察家用电器的工作情况。
  STC单片机的功能:
  (1)单片机芯片
  配置40 脚单片机插座;采用宏晶公司最新 STC15 系列IAP15F2K61S2单片机芯片。
  (2)输入/输出模块
  配置 4 ×4 键盘矩阵,其中 16 个按键可通过跳线配置为独立按键;
  配置 ULN2803功率放大电路,驱动继电器、蜂鸣器、步进电机、直流电机。
  (3)通信模块
  板载 USB转串口功能,可以完成单片机与 PC 的串行通信。
  板载 RS232 串口功能,可以完成单片机与PC的串行通信。
关键词: 智能化     家居     制作     控制
2013-01-30 13:51:11     打赏
  (4)电源模块
  信息传输部分:
  方案一:作品中采用RS-232串行通信。RS-232是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口,是为点对点通迅而设计的,适合本地设备之间的通信。RS-232驱动器允许有2500PF的电容负载,通信距离就会受到限制。RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题。
  方案二:作品中采用RS-485串行通信。RS-485利用平衡发送和差分接收,具有抑制共模干扰的能力。传输距离远,总线收发器灵敏度高,用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。
  综合以上两种方案,为了抑制干扰问题和增加传输距离,作品中采用了方案二。
  RS-485芯片引脚和结构图
  485芯片的工作原理:
  RS-485数据信号采用差分传输方式也称作平衡传输。它使用一对双绞线,将其中一个定义为A,另一线定义为B。通常情况下,发送发送器A、B之间的正电平在+2V~+6V,是一个逻辑状态;负电平在-2V~-6V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地C。在MAX485器件中,一般还有一个“使能”控制信号。
  对于接收发送器,收、发端通过平衡双绞线将A-A与B-B对应相连。当在接收端A-B之间有大于+200mV的电平时,输出为正逻辑电平;小于-200mV时输出为负逻辑电平。
  显示部分:
  方案一:作品中采用LCD12864液晶显示器作为显示部分。12864显示器低功耗,可以显示字符和文字,而且显示的信息量大。显示质量高,液晶显示器没有闪频,不会伤害眼睛。体积小、重量轻,应用范围广。
  方案二:作品中采用LED七段数码管。LED耗电少,能在低电压,小电流条件下驱动发光。使用寿命长,成本低,亮度高,故障少,可视距离远等优点。
  比较以上两种方案,由于作品中要显示文字,数码管显示的信息量小,且无法显示文字。作品中采用方案一。
  LCD12864显示器具有以下特点:
  低电源电压(VDD:+3.0V~+5.5V);功耗仅为普通LED的1/5~1/10;平板型结构;显示信息量大,易于彩色化,没有电磁辐射。
  作品特色
  先进性:信息家电是一种价格低廉、操作简便、实用性强、带有PC主要功能的家电产品。在本系统中充分利用了信息交流的方便性,上位机与单片机之间进行信息交流,上位机可以自动控制单片机驱动各种家电设备的开关,也可以用单片机手动控制家用电器和安防设备。
  实用性:家中的所有家电设备和安防设备都可以在一个地方通过单片机或者上位机控制,不再需要通过人员四处走动插拔插头、按动开关来控制各种设备的开关。
  作品特色创新性:
  1、上位机和单片机可以实时控制各种家用设备和安防设备,各种设备的开关状态可以实时显示在各自的显示屏上,信息互通有无。
  2、远程设备的控制可以通过485模块进行信息传输。
  3、窗帘可以实现手动和自动控制。
  4、空调可以通过单片机和上位机进行智能化操作,远程控制其工作状态,如设定温度、冷暖风、风量等。
  5、通过扩展使用可以挂接更多的安防设备。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2773
