这是可以插接的另一声道的耳机!中间两个触点是音频的!
正面
侧面
背面!
顶部!
这是打开后盖了!可以很清楚的看到电池和麦克风还有USB接口
芯片特写
再来个
接口特写,两边的接点就是电源的接点,现已试过另外做了条颠倒极性的USB延长线,发现蓝牙耳机充电正常,红灯会亮充满会熄灭,我因为长时间没用过蓝牙耳机,电池已经鼓包了!
这是已经切断了的针脚特写
焊好线,极性已经颠倒好了!然后把数据线直接插上充电器,蓝牙耳机红灯亮起(电池漏电厉害,放两天已经很没法开机了!所以充电一段时间后,能够正常开机,之前是无法开机的),收工!安装好。
