顺便诅咒一下暴力快递
fx-950是模拟版的,白光fx-951是数码版的
跟白光936和937一个道理,至于那个版方便,那就是青菜萝卜,各人所爱了
个人喜欢用模拟版本的
资料:
| FX-950 | FX-951 | ||
| 显示方式 | 模拟 | 数字 | |
| 功率(发热芯部份) | 70W | ||
| 手柄型号 | FM-2028 | ||
| 发热芯型号 | T12系列(发热芯一体化) | ||
| 发热芯种类 | 84种 | ||
| 温度补正 | 校正 | ||
| 省电功能 | 自动关机 | × | ○ |
| 休眠 | ○ | ○ | |
| 锁定温度方式 | 锁匙 | 插卡 | |
| 外部尺寸 | 80(W)×118(H)×138(D)mm | 80(W)×130(H)×131(D)mm |
| 型号 | FX-950 |
| 控温范围 | 200°C ~ 450°C |
| 温度稳定 | +/-5°C |
| 输出电压 | 24V |
| 外部尺寸 | 80(W) x 118(H) x 138(D) mm |
| 重量 | 1.2 kg |
| 型号 | FM-2028 |
| 发热芯与接地间阻抗 | 2Ω以下 |
| 发热芯与接地间电位 | 2mV以下 |
| 长度(不包括电线) | 188mm(附带2.4D发热芯时) |
| 重量(不包括电线) | 30g(附带2.4D发热芯时) |
| 电线长度 | 1.2m |
| 型号 | FX-950控制台 | |
FM-2028手柄 (带黄色锁合式套筒组件) |
电源线 | 1条 |
| 烙铁架(附清洁海绵) | 1个 | |
| 锁匙 | 1条 | |
| 抗热垫片 | 1块 |
