上图,这是用小钻头钻负极后的照片
电池上场,待加水
打开上部分
准备用电阻或电容剪脚后的脚
插入上面气口,强行打开电池气口
这是修复前电池的数据,短路电流只有670豪安
放入容器内加入开水烫,不能煮电池!!!时间自已定,我是5-10分钟
再拿出来放入冷水10几分钟,让更多的水进入
拿出来后整理上原气孔上的胶塞,以免漏气,再用电吹风吹干
进入充电器大电流充电,可以发现可以正常充电了,不拒冲了
再上一组先修复一组的数据
以550豪安的放电电流放电
已放出1300豪安时
已放电147分钟
当前电压
结束!谢谢赏评!
