这个表能开机,但是在任何档位都有蜂鸣声,也就是类似测量通断(二极管蜂鸣档)的声音,且有蜂鸣声的时候显示会跳变。但是用手以一定的角度按住表笔接线柱后,蜂鸣声消失,测量基本正常。估计内部有虚焊,拆开看看修修。 表的正面,肯定和福禄克没法比,不过看表盘,功能还是很多的,电容和三极管测量功能都有 ![]() 反面没什么看头,直接拆开看正面 ![]() 反面除了一个保险丝和蜂鸣器,没有其他元件,看焊点比较单薄 ![]() 最下边有个可调电位器的滑动部分掉了 ![]() 还有两个主要的集成芯片 ![]() 由于怀疑是虚焊,且对接线柱处的电路板施加外力可以使蜂鸣声消除,故重点补焊一下附件焊点 ![]() 补焊后故障消除,索性将其他焊点一起补焊一下吧。补焊后的焊点饱满,焊工不咋地,呵呵 ![]() 由于坏的电位器没有零件更换,且也不知道应该调到什么阻值,用万用表测量了下,一共组织是200欧姆,且设计的思路是调整电位器短路掉一定的阻值来调整整个阻值,所以旋转的部分掉了,等于整个电阻调整到最大值,不影响开机运行,但肯定影响某种功能测量精度。 先来用电阻试试电阻测量功能吧,常用此功能 先来个大阻值测试,1M欧姆的电阻,显示结果还行 ![]() 其他阻值从大到小简单测试了一下,电阻测量精度还凑合能用 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 再试试电压测试,用一个电池来试试吧。同时用另外一块表来作为参照 ![]() 另外也测量了下交流电压,测量家里交流电压,显示217V,差不多也就是这个数值,图片就不上了。 哈哈,此次拆机补焊修复了一块坏表,虽然没有重新更换电位器校准,但我常用的功能还能满足我的使用,还算是有所收获,呵呵。 晚上凑时间发个拆机贴,大家不要拿这个国产垃圾表去和另一位拆的美军御用福禄克比啊,就算和民用福禄克比都不是一个档次的哦,大家不要拿这个和人家比,然后说国货做工不行,哈哈。 |
结束!谢谢赏评!
