DSO3102/DSO3104系列是青岛汉泰最新推出的1GSa/s的USB虚拟示波器。这款产品基于Windows操作平台,把许多中高端示波器的功能集成到模块化仪器中,方便用户操作。 DSO3000系列虚拟示波器标配2/4 个通道,250MHz/100MHz/60MHz三种模拟带宽可选,最高可测400MHz信号。 最高1G Sa/s实时采样率, 最高达256Mpts的存储深度,优秀的工业设计,与IPAD一样的阳极氧化铝外壳,不仅美观大方,而且大大提高了铝合金表面硬度,具有良好的耐热性和耐磨性,堪称虚拟仪器设计的巅峰之作。
产品概述:
256M深度存储;
2/4通道示波器+EXT通道;
60/100/250MHz带宽;
1GSa/s实时采样率;
8--36V宽范围的输入电源。
USB 2.0接口即插即用
超过20种自动检测功能,通过/不通过检测功能,适合工程应用。
优秀工业设计,与台式示波器类似的界面,易于使用
软件支持:Windows NT,Window 2000,Windows XP,VISTA,Windows 7,Windows 8.
提供VC、VB、LABVIE二次开发示例源代码
技术参数:
型号 |
DSO3102 |
DSO3102A |
DSO3202 |
DSO3202A |
DSO3104 |
DSO3104A |
DSO3204 |
DSO3204A |
垂直系统 |
通道数 |
2 |
4 |
带宽 |
60MHz |
100MHz |
150MHz |
200MHz |
100MHz |
150MHz |
200MHz |
250MHz |
上升时间 |
5.8ns |
3.5ns |
2.3ns |
1.7ns |
3.5ns |
2.3ns |
1.7ns |
1.4ns |
输入阻抗 |
电阻: 1MΩ ; 电容: 25 pF |
输入灵敏度 |
10mV/div to 5V/div |
输入耦合 |
AC/DC/GND |
垂直分辨路 |
8 bits |
存储深度 |
10K-256M/CH |
最大输入电压 |
400V (DC+AC Peak) |
水平系统 |
实时采样率 |
1GSa/s |
实际范围 |
5ns/div to 1000s/div |
实际精度 |
±50ppm |
触发系统 |
触发源 |
CH1, CH2,EXT |
CH1, CH2,CH3,CH4,EXT |
触发模式 |
边沿,脉宽,视频,交替 |
触发类型 |
单次,自动,正常 |
自动测量 |
Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle |
光标测量 |
Horizontal ,Vertical, Track, Auto Measure Modes |
波形处理 |
+,- , x,÷, FFT, Invert |
电压范围 |
10mV to 5V/div @ x 1 probe; 100mV to 50V/div @ x 10 probe; |
电流范围 |
CC65(20A),CC65(60A),CC650,CC1100 |
FFT |
Rectangular,Hanning,Hamming,Blackman Window |
接口 |
USB 2.0(Lan ,WIFI Optional) |
电源 |
8--36V Wide range of input voltage,suitable |
尺寸 |
255 x 190 x 45 (mm) |
重量 |
1Kg |
产品附件:
其他图片:
