主音量、低音音量、高音音量旋钮调节
前面网
音量调节与电源指示灯
音频输入
散热片作了处理,不伤手的。
电源开关
喇叭单元
涟漪波浪型丝绢高音扬声器
低音单元:4.5英寸、防磁、6欧姆
低音扬声器振膜为玻纤编织复合纸盆,表现更全面。
大大磁铁
开始拆了![]() 箱体里面 ![]() 调音电路部分 ![]() 用了NE5532双运放 ![]() ![]() 背面焊点 ![]() 有用分频器 ![]() ![]() 变压器采用全封闭屏蔽罩 ![]() 4700UF电容 ![]() 电源接头都带了套 ![]() ![]() 桥式整流 ![]() 使用了ST公司出品的TDA2050芯片
结束!谢谢赏评!
