但是迫于宿舍的条件和空间限制 只能向微型方向发展 于是就有了下面的神器......................6J1B-Q+6P31B-Q微型胆机。
这机器全部采用微型管 前级采用微型管6J1B-Q做放大电容耦合推动6P31B-Q微型束射四极管做功率输出。输出变压器使用220V变9V的电源变压器改制。整机电源灯丝串联采用12V供电(前级管串联,功率管串联,后两者并联),高压采用12V to 110V的车载逆变器做电源 整机12V供电由于使用电脑做音源 所以就没有加音量电位器。 宿舍条件简陋 作品略微粗糙 .........话不多说 上图
整机电路图:
洞洞板元件焊接:
用这机器推这对垃圾 居然还有滋有味的....................听歌 人声非常有磁性..........音质还算满意 唯一的缺点是稍微有这么一丁点交流声 滤波电容只用了一个220V100μF的..........小了点 改天再加一个吧
结束!谢谢赏评!
