电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 艰苦条件【小灵通】改诺基亚【移动电源】
艰苦条件【小灵通】改诺基亚【移动电源】
2013-09-20 09:52:38     打赏
 我啥工具都没有啊,有一初中时两元一件的地摊子上买的2块钱电烙铁一个,美工刀,焊锡膏、焊锡丝,一个坏掉的电钻,网线一节,钳子两把,螺丝刀两把,锤子一个,生锈钢钉一枚,打火机一个,热熔胶棒一个,秒论坛坛友(此人是论坛小丑,特此感谢!)手机时,坛友赠送的USB母头一个
       开干!先把手机拆开,这个不难。
  正好主板上方是天线,反正没用了,可以全部拆除,量好USB母头的大概尺寸,做上记号,这种板子貌似不能直接焊上去吧,里面会短路是吧?直接大面积拆除。
      电钻是坏的,我把电钻拆了,电路很简单,瞎弄一通,竟然转了,有一个奇怪的现象,钻头朝上时电钻就会转,一朝下,就不转了,靠,这年头还有带重力感应的电钻?钻头不行了,弄了半天板子有没透。没办法直接上锤子和钢钉!这个好用,几下就一个洞,弄个好后想找锉子来着,没找到,没关系,用钳子的内面的横纹挫,也管点用,比没有强。
       手机壳咋办?照样,量好大概尺寸,上美工刀,晕~切不动,没事,难不倒我!用电烙铁烙上,塑料就软了,哈哈,再用美工刀修一下。
       上网查了USB的电路图,看好正负极,把网线焊上。
        正好主板上有两个孔,传过去,呵呵白线在用钳子剥线时笔小新断了,不够长,没事,再焊上一小段,用热熔胶绝缘,线的另一头直接插到弹簧片中,把USB母头用热熔胶固定,没有热熔枪,土办法,打火机烧,烧软的时候赶紧往上抹~~
  最后盒盖,开机正常,诺基亚这个线是老妈的,坛友都说里面有升压电路,呵呵!不怕3.7V电压不够了,就是效率不高,让我自己做升压电路,还不如杀了我这个文科生吧!
   只有N82拍照,手机充电的照片就没法拍了。
关键词: 艰苦     条件     小灵通     诺基亚     移动     电源
