对温度范围的检测,往往根据使用环境和测温范围来对器件进行选型,下面简单的来比较一下常见的测温器件:
热电偶
优点:可测量到大范围内的温度,热响应快,耐振动和耐冲击,可以测量高温区。
缺点:变化率小,需修正冷接点温度;热电偶需用补偿导线,信号为毫伏信号,容易受干扰
Pt100
优点:测量精度很高
缺点:热响应慢,耐振动和耐冲击性差,成本高,不适合测量高温区;
热敏电阻
优点:可测量到小范围内的温度,变化率较大,固有电阻大,无需延长导线时的 误差补偿
缺点:变化率非线性,不适合测量高温区
热敏电阻和热电偶,
从结构是不同的,热敏电阻一般体积比较小,可以作成棒状,片状,热电偶只能作成棒状,
从使用温度上,热敏电阻一般用在500℃以下,热电偶从-500至1600℃。
从使用方法上,热敏电阻主要用来测量设备的表面温度,热电偶只要测量设备的内部温度。
