朋友的一个TP-W89841N增强版坏了,见我喜欢电子就送我了,故障现象为:开机PWR,SYS.QSS灯常亮,ADSL灯开机过一会一闪一闪,网线连电脑没有任何反应,断开状态,于是动手拆机。
整机图
目测画红圈的电容爆了,此处电压才1.8V,一只220U16V的电容能爆,只能说电容质量太差。
经查CPU AR7240坏了,卸下来再说,然后去XX宝上淘了个回来。
买回来的AR7240,32元,好贵。
安上去了。太难安了,对了半天都没对好,将就着焊吧。焊上后试机故障没有了。可以正常使用了。
安上散热片,换上固态电容。收工。
修好后反面的图片。
通电上网了。先用重物把刚安的散热片压一会。
白色圈的电容电压12V,用耐压16V的固态电容。黄色部分的电容电压最高不超过3.3V,故用耐压超过4V的固态电容就行了。红色圈里的电容电压为6.9V,我用的10V耐压的固态电容。
加了固态之后应该稳定性会好点,此电路板的3.3V电路用的是电脑里的内存的供电方案,用固态更好。
我用固态电容唯一发现有变化的就是电路的衰减上行和下行都少了1.4左右。
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
