在网上淘了10个HRD05003模块0.69/个
[选他是因为;便宜而且自带散热,电感,输入电压高]
0-100v三线电压表6元/个.电流表更贵就先不要了
在网上找的改可调方法
][ 芯片的15脚Adj和模块7脚是相连的,将模块6脚上方的黑色厚膜电阻窄的那段刮掉,只刮掉窄的那段就可以了!宽的那段要保留。将模块7脚接到电位器中心抽头,电位器两端直接接输出和地,就可以从2.5V至输入电压Vcc的调节了! 效率及温升测试:输入30v1.3A,输出10v3.3A(模块最大限流输出),负载为一段电炉丝,效率92%。模块温度不太高,用手可以摸住一会(半小时后试的),模块温度升高后,限流输出略有下降,输入电流也下降了一些。[]
模块1脚必须接地才有输出
电位器暂时用50k多圈[以后再改为粗调和细调]
[attachment=2321645]
偶的0.33/?w检流电阻
做好效果最大输出电压
最大电流
结束!谢谢赏评!
