电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 玩LED灯照明到这个程度 是不是算发烧了【基础篇】【精华】(三)
2013-11-26 21:31:09     打赏
   下面再举一个例子,长汀的X5B303528贴片LED并联灯板。由于是30灯并联,其正常工作电流约为600mA,它的驱动有两种方法:     一是直接用长汀的3W×1恒流驱动源来驱动,这种恒流源性能详见图片02。其可驱动一个3WLED灯珠,恒流值为600mA,与30灯板正好相配。
(图片27:长汀3W恒流源驱动30灯贴片板)
(图片28:点亮时)     另一种方法是,将该30灯板分割为二,15个一组,组成两个“1W单元”,再串联,用A79C驱动。     其实,如前所述,这个30贴片灯板也可不作任何改造,而直接作为“1W单元”来使用,只是每个贴片LED的亮度会减弱而已,实际也是很明亮的。
(图片29A79C驱动一块30灯贴片板)
(图片30:点亮时)
(图片31A79C驱动两块30灯贴片板)
(图片32:点亮时)     同样,图片03中的36灯板也可不加任何改动,直接作为一个“天然”的“1W单元”来使用,亮度也很好。
(图片33:用A79C直接驱动一块36灯板)
(图片34:点亮时)
(图片35:用A79C驱动两块串联的36灯板)
  再说一下图片03中的2221)聚光灯板,实际为21个聚光灯并联,由于并联“出身正统”,也可直接作为“1W单元”使用,根据个数选择用A79C或A79B来驱动。
(图片3721聚光灯板原板情况特写)     但这个板上还有控制电路部分,白色聚光灯在电路上与其还有些“牵连”,使用前需小小改动一下,以“撇清”二者之间的联系,具体作法如下:     先将图中箭头处的两个电阻靠边的一端都焊开,脱离,然后将这两个接线孔另用导线短路(即红圈内的两个焊点接通),再在该板上标有“+、—”处焊上正负极引线即完成改装工作。
(图片38:改装后并接好引线的21灯聚光板特写)
(图片39:用A79C驱动一片21聚光灯板)
(图片40:点亮时)
(图片41:用A79C驱动两片21聚光灯板,二者串联)
(图片42:点亮时)     一般认为,聚光灯珠不大适合做台灯用。但经实验,这款21聚光灯板在恒流源驱动下,发出的白光纯正明亮,照在工作面上特别均匀,最适合晚上干细活,是制作工作台灯(若用于学习看书,就太亮了)难得的好灯板,所需核心材料就是两块该灯板再加上一个A79C,若用三四块(需用A79B驱动)就更漂亮了,有兴趣的朋友不妨一试。     通过上述实例可以看出,“1W单元”要求并不严格,而A79BA79C简直就是万能驱动啊!
