原鼠标激光教鞭发射口扩孔安放mini USB母坐
焊接充电坐
焊接AMS1117-1.8及阻容元件
我经常使用的热熔胶固定****固定充电坐
安装好充电坐对滚轮无任何影响
对只有0.9V的南孚电池充电的电流
对品胜1.2V镍氢电池充电电流
看到2楼说焊工要提高,那是确实的,另外焊成这样是因为我最开始使用的是AMS1117-1.5,发现充电压差低充电电流最大只有46ma,而改用AMS-1117-1.8后输出不串2.2Ω电阻充电电流有470ma,后来又挪动了芯片增加了电阻,2.2Ω电阻上分压0.4v(根据电池的充电电压的上升电流从160多降至120多ma),这个电流充电比较理想,电池不发热,并且可以边充电边使用,很方便,就是不知道镍氢电池的续航能力怎么样,同时在此卖个关子,我另有一贴正在酝酿中,猜猜下图是什么,帖子敬请期待:
