在Coregen里我用GTX Wizard v2.3生成用于xbase-1000的core。选的是gigabit ehternet nocc。因为跑得是1.25Gbps速率,所以我选用的是DFE adapt,实际上我跑的是1G的epon信号,因为epon的上行信号不是连续的,大部分时间是没有光信号的。所以我担心adapt初始化有问题,实际测试中,用dfe auto根本link不上,用lpm auto能link上,跑100m的以太网报文速度没问题,跑1000m的以太网报文基本跑不通,但是没有收到crc错误,初步断定还是gtx收的问题。我怀疑是gtx的adapt问题,又不知道这个lpm的参数应该怎么设?
您好!
您应该是使用的14.3的工具套件,请问使用的具体器件是哪颗?是CES的还是Production的?
结合您的描述,我建议两个可以尝试的点:
1. 配置成DFE-Manual的方式,该条建议的出发点见附件的截图;
2. 更新1000Base-X的IP,参见这个Answer Record:http://www.xilinx.com/support/answers/52780.htm
有问题欢迎反馈!
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
