“小夜曲”声卡图
此次线控所需的所有配件如下,比较杂,比较寨。。。
ALPS 双联A50K 09型电位器,对数型,前面阻值变化较小,后面阻值变化较大。我选取这A型电位器还是有原因的,人耳对低分贝较为敏感,稍一变化就能感观得到,相反,大分贝时,感觉反而迟钝了。因此,低分贝时可以防止骤响,高分贝给个较小的转角就可以了。
接线如下,双声道是红是白由自己定义,颠倒过来都行,只要待会接线平行就行了。
拿个3.5mm音频插头做参照,用万能表测,顶端的头为红线。
拆开6.3mm音频插头
6.3MM镀金插头 6.3mm跟3.5mm
再用万能表测6.3mm音频头通断,顶端的头为左边。
果断卡擦掉带3.5mm插座的秋叶原线。
将3.5mm插头插进插座,刨掉皮一测,3.5mm插座跟3.5mm插头线的定义相反,因此,接下来接的时候要交叉接上。
穿好线,左白右红。
焊接好
将主线果断卡擦。
润喉糖外壳挖好洞。
依前面的连线焊接好
用热熔胶将铁块固定在盒子底部,同时固定好线。
杯具啊,盖子事先先挖好洞了,等电位器焊接好之后,位置不符,又重新挖了个,手头没有好的开孔工具,越挖越糟。
后面的铁皮都皱起来了,刚好顶到电位器。
再整块塑料皮,也是糖果盖来的,猜猜是神马。。。
AB胶出动,准备粘上。
光速AB胶 粘牢之后,塑料皮容易开孔一点,电位器可以很轻松穿过去。
底部粘好橡胶垫,防止打滑。
拧紧电位器的螺丝,将旋帽套上,将山寨风贯彻到底,我倒
。。。用万能表测测各个线路正常与否。测出来很正常!
经过几天的测试,比较满意,特此奉献出来,与大家共享!
