单火相取电
这种触摸式的开关,其电路形式见到的还不止一种。拆过一种,大致的电路形式是:开关面板上的金属触摸片后面接一个电容---电容后面接到一个放大电路---触发二极管——驱动控制电路,接通或关断电源。在开关面板后面的两个接口是火线的一进一出,出口接在灯具上。这种开关用手指的螺纹按下很灵,如果专用指甲尖点,则有时就不灵,戴着手套就更不好使。所以我们曾经讨论这个话题时,认为这是利用人体相当于一只大电阻,接触电容极片后,相当于电容瞬间通过人体泄放电荷,使电容的另一端产生一个跳变的负向脉冲,放大、触发控制电路,接通或关断电源。这个理解不一定精准,供参考。
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】接线错误导致测试数据异常被打赏40分 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】calloc和malloc错误使用导致跑飞问题排查被打赏50分 |
