电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解并维修建武TH-78对讲机
拆解并维修建武TH-78对讲机
2014-02-23 21:11:36     打赏
KENWOOD TH-78是1992年出来的一款对讲机,和手动置频,我手上的为118-174MHZ,400-519MHZ,发射136-174,400-519MHZ功率5W(12V供电),双显双待机器,基本可以看作TH28和 TH48的合体机器,手上有几台的,由于时间比较长了,多少都有些问题,电池没电,液晶屏显示不全,电解电容有问题等,所以抽了空研究了下,修理液晶屏显示不全顺便更换了所有电解电容,因此发这个贴,和大家交流交流,如果贴中有错误,还请大家指出,在次表示感谢。
字体显示不全是下面的一个显示框,这种状态看不出来。
接收板
接收板细节
接收板细节2
接收板背面
1
2
发射板,拆掉铝盖后可以看到发射板,两个功放模块,分别是V段功放S-AV22,U段功放S-AV26,都是东芝的功放,发射板这块就不详细拆了,就是U/V段的PLL,VCO电路,以及接收的高频放大和混频电路,零件还是很密的,维修难度很大。
发射板背面,基本上就是这样了,零件密集度非常高了。
CPU板,th78较之前最大的改进,我觉得就是不再使用电位器来控制音量和,开始使用专用芯片来控制音量,就在显示芯片(打kenwood标识的)旁边的那个,也算是一个升级,彻底解决音量电位器接触不良的问题,哈哈
CPU板背面,已经拆掉了液晶屏了,基本上就是几个电子开光芯片和按钮,最旁边那个8脚的芯片是EEPROM
液晶屏
液晶屏显示不全的解决办法,见笑了,就是贴两块电工胶带,压紧点,没什么技术含量。
装机,在开机,没有事情了,呵呵
the end!
