1.机器来时候的样子,砖头一个.
2.后视图.
3,打开后盖,串号,入网证等....
4.这个机器是可以插双卡的,电信卡C网和移动联通G网.
5.接下来检查机器开机电流是135MA定住,根据经验,这个电流是字库坏掉的电流表现.
6.拧掉螺丝,拆掉中盖,裸体尽现.
7.主板正面,上部是电容触摸屏排线.
8.下部的震子和天线触片.
9.接下来拆掉主板.
10.主板反面
11.撬开屏蔽罩.
12.CPU是美国高通的7627A.
13.韩国海力士的EMMC字库芯片,坏掉的就是这个芯片.
14.左半部是高中频部分.
15.接下来我们用热风枪吹下字库,这个是危险动作,请不要模仿.
