下午收到的货。包装一如既往的漂亮。还附送了三星专用的一个转换头,贴心。抑制不住激动,直接拆包,插到点烟器里,指示灯点亮了。
双USB输出,一个是1A,一个是2A。很小巧的样子,不用怕露出来很长,占空间还容易碰坏。
赶紧拿回家,试机。基本参数标识如下:输入电压12~24V,最大1A电流输出1:电压5V电流1A输出2:电压5V电流最大2A
接到可调电源上,电压设置12V,电流最大1A
USB输出口2:电压5V电流2.1A
USB输出口1:电压5V电流1A
看DC--DC转换效率很高的
实测电流不虚标。转换效率很高的。
车充的温升是整体安全的一个关键。所以在电流达标后,我专门就2A电流输出时的温升做了测试,看看温升如何,在车里长时间使用有无安全隐患。拆机,由于使用的材质好,外壳无损
线路简单漂亮实用。CX8505降压,SS54整流,LM358运放控制充电
采用的是CX8505方案。CX8505是一个SOP-8封装,350KHz 固定频率的PWM 降压DC-DC 转换器,3A电流负载能力,该电路应用简单,外部元器件比较少。内置过流保护,过温度保护,输出短路保护外。输入电压范围:4.75-30V。输出电压可调范围:0.925-20V。
在2A电流输出的情况下,8505温度上升较快,但是可以稳定在80℃以内。
温度测试情况视频
http://v.youku.com/v_show/id_XNzE2OTUzMjg4.html
存在问题:1、输入电解电容的温升问题,由于8505紧靠基板散热,电容温度不容忽视,好在电容工作温度是105℃的,如果是85℃的肯定活不久。
2、负极触片与电路板距离太近,自己用高温胶带加强了一下绝缘。
和其他车充的比较,不比不知道,一比吓一跳
