电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » HP Officejet Pro 8000 惠普彩色喷墨网络打印机拆解(一)
2014-05-30 07:12:00     打赏
1.【外观】
钢琴漆外壳,闪亮光滑
接口,从上而下分别是:32V+16V外置电源接口、RJ45网口、USB2.0接口
后面这部分是可以拆卸的,因为进纸和出纸都在前面,所以靠这个东西把纸张回转
前面的纸仓,底下是纸仓、上面是打印后出纸的位置
盖子可以拉伸
可以独立拿下来
底下的纸仓
大小可以调节,适合A4、A5等纸张
底部
掀开顶盖
顶盖的关节由四个卡扣组成,直接掰下来即可
取下顶盖后
2.【墨盒】
墨盒位置在左下角
采用CMYK四色墨盒(这机器打印内要求相对较高,所以一直使用昂贵的原装墨盒)
墨盒上面的记忆芯片
取下墨盒后的墨盒仓
墨水传输管道入口
该以也是直接就可以掰下来
3.【打印喷头】
喷头由两个组成,每个负责两种颜色的墨水
喷头可以直接拔起来
拔下两个喷头
拔出喷头后的喷头座
链接喷头的墨水管道入口
喷头特写
喷头上面也有记忆芯片
喷头的核心,点阵喷嘴
密密麻麻的喷嘴,就好像液晶显示器的像素点一样精密
