电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » HP Officejet Pro 8000 惠普彩色喷墨网络打印机拆解(二)
2014-05-30 07:12:35     打赏
4【核心主板】
开拆外壳,惠普习惯采用的内六角螺丝
使用论坛定制的22合一螺丝刀拆解
首先拆开主板位置的侧板
主板
主板背面
主板正面
主板细节特写
供电模组,电感和电容
电源管理IC
主滤波电容
一角的芯片,有贴纸的芯片是固件储存
容量为2MB【MX25L16】
内存、运存、RAM【尔必达E2516AEBG-6E-E】大小不会看
主控芯片1825-0225【ST、ARM、HP的合作产品?】
博通BOARDCOM BCM5241 网络芯片
接口
黄色的是网口的保护盖
主板座
5.【机架】
继续拆解
拆掉全部的侧面外壳
出去顶盖,这个双算是顶壳吧
裸露出金属质感的机架
打印头传动马达和传动带,这个马达是整机体积最大的一个
机架的金属质感不错,厚实
侧面的主轴
这个透明的圆盘上面有磁条和刻度条,大概作用是应该是用来感应圈数的吧?
传动皮带,带齿的皮带可以防止打滑而导致走纸不不精确
磁感应器和刻度感应器?
打印头滑轨、皮带、排线
打印头传动皮带上面的减压弹簧
传动皮带的另一头齿轮
打印头的排线,长长的一条 ,而且两头都有防磁
比打印机还要长,
拆下打印头滑轨
2014-06-02 09:43:05     打赏
