直观国产4S的机滤质感稍好那么一点点~~
核心的滤纸,基本看不出差异~
验证了丰田旗下的机滤确实只是只是编号不同,实际相同的说法;也就是说只要螺纹对头,这东西是可以互换的。当然如有更高级的有可能滤纸有差异,肉眼可能看不出来。
金属件完全一致,所以感觉,所谓的泰国产,估计实质应该都是一个地方的代工产品吧~~
防止倒流的胶圈,CA001也就是广汽的,感觉稍好那么一点点儿~~
东西都在这了,不知大家是否能想想出装配图? 如果有看不明白的,我在解释~~
完成~
结语: 什么网购、4S、个人店产品,拆了后的感觉都是一路货色,所以找到一款适合自己的机油,远离4S店JS们,大家放心大胆的做吧!对于4S的矿物油,虽说丰田车是开不坏的,有条件有了解的,选择全合成肯定哇哈哈~~出保后的车辆,就近、顺路找个有信誉的个人店,长期合作保养还是不错的,说的这里。欢迎交流,欢迎拍砖。
