电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 断路器工作原理
断路器工作原理
2014-06-12 10:32:51     打赏
断路器工作原理
1. 引言 2. 断路器设计
引言
在现代人的生活中,断路器绝对是一种举足轻重的电路装置,而且是家用电路中最重要的安全机制之一。一旦房屋配线中的电流流量过大,这种简单的电路装置就会切断电源,直至故障被排除。如果没有断路器(或其替代品——保险丝),家庭用电就会非常不方便,原因在于,仅仅是线路问题和设备故障就可能会造成火灾和其他事故。
在本文中,我们会介绍断路器和保险丝如何监控电流,以及它们在电流水平过高时如何切断电源。我们不难发现,对于可能造成人员伤亡的事故来说,使用断路器不失为一种最简单的解决方案。
电学基础知识
欲了解断路器,不妨先了解一下家用电路的工作原理。
电气属性主要由三个参量来界定:
  • 电压
  • 电流
  • 电阻
    电压是推动电荷移动的“压力”。电流是电荷之“流”——即电荷流过导体的速率,可在任一定点测量。导体对电流具有一定程度的阻碍作用,称为电阻,阻值的大小由导体的材料和尺寸所决定。
    电压、电流和电阻这三者是相互关联的——改变其中一个另两个也会发生改变。电流等于电压除以电阻(一般记作I=v/r)。我们可以直观地想到:如果增大驱动电荷的电压或是降低电阻,电流就会增大。如果降低电压或增大电阻,电流就会减小。
    所有这些又是如何来到您家中的呢?
    配电网把电流从发电厂输送到您的家中。在家用电路内,电荷会在大电路中流动,大电路又由很多小电路组成。电路的一端是火线,与发电厂相连。另一端称为零线,与地面相连。由于火线与高电位相连,而零线则连往零电位(地面),电路两端就产生了电压——只要电路闭合,电荷就会流动。这样的电流称为交变电流,因为它能迅速地改变方向。(有关更多信息,请参见电网工作原理。)
    断路器设计
    基本型
    最简单的电路保护装置是保险丝。保险丝只是一根很细的导线,加上一个保护套之后接入电路。电路闭合后,所有电流必须流经保险丝——保险丝处的电流与同一电路上其他各点的电流相同。设计这种保险丝,是为了让它在温度达到某一水平时能够熔断。烧毁保险丝可以造成开路,从而防止过量电流破坏房屋配线。
    保险丝的问题是,它只能发挥一次作用。每当保险丝被烧断后,就必须换一个新的。断路器能起到与保险丝相同的作用,却可以反复使用。 只要电流达到危险水平,它就能立刻造成开路 。
    基本型断路器仅由一个与双金属条或电磁体相连的开关构成。下图是一个典型的电磁体设计图。
    电路中的火线与开关两端相连。当开关置于接通状态时,电流从底部终端流出,依次流经电磁体、移动接触器、静态接触器,最终从顶部终端流出。
    电流能磁化电磁体(请查阅电磁体工作原理一文,了解具体原因)。电磁体产生的磁力随电流的增强而增强,如果电流降低,磁力也会减弱。当电流跃升到危险水平时,电磁体会产生足够大的磁力,以拉动一根与开关联动装置相连的金属杆。这会使移动接触器倾斜并离开静态接触器,继而切断电路。电流也就中断了。
    点击断路器,观看打开开关的情形。
    双金属条设计依据的是相同的原理,区别在于这里无需给电磁体能量,而是让金属条在高电流下自行弯曲,继而启动联动装置。还有些断路器靠填充易爆物来移置开关。当电流超过某一水平时,就会点燃易爆材料,继而驱动活塞打开开关。
    增强型
    更先进的断路器摒弃了简单的电气设备,转而使用电子器件(半导体设备)来监测电流水平。这些元件的精度要高得多,而且能更为迅速地切断电路,但价格也要贵得多。因此,多数家庭仍使用传统电气断路器。
    接地故障断路器(GFCI)是一种新型断路器。这种断路器,不仅能预防房屋配线损毁,而其能保护人免遭电击。GFCI 会不断监测电路中零线和火线上的电流。一切正常时,两条线上的电流应当完全相同。一旦火线直接接地(例如有人不慎触碰火线),火线上的电流会突然猛增,而零线则不会。GFCI 在检测到这种情况后会立即切断电路,以防止触电伤亡事故。由于 GFCI 无需等到电流上升到危险水平就能采取行动,因而其反应速度要比传统断路器快得多。
    房屋内的所有线路都应汇聚到中央断路器仪表板(或保险盒仪表板),仪表板通常位于地下室,或在一个壁橱内。典型的中央仪表板大约有十二个断路开关,它们连接着家庭电路中不同的支路。应当有一条支路能将客厅所有的电源插座汇集起来,还应有一条支路专门负责一楼的照明工作。大型的家用电器一般都使用专用电路,例如中央空调系统或电冰箱。
    配电网以恒定的电压输电(在美国是120或240伏),但每个家庭的电阻却是不同的(因而电流也不尽相同)。尽管灯泡及其他电器种类各异,但它们都带有某个数值的电阻,也称为负载。正因为有了电阻的存在,电器才能工作。例如,灯泡里面的灯丝对电流有很强的阻碍作用。电荷为了克服电阻,就会发热并使灯丝的温度升高,导致灯泡发光。
    在家用电路中,火线和零线绝不能直接相连。电路中的电荷总是要流经电器,而电器起到了电阻的作用。这样,电器对电流的阻碍作用就限定了电路中电荷的流量(电压和电阻恒定时,电流也是恒定的)。设计家用电器时,应考虑如何将电流维持在比较低的水平,以确保用电安全。如果某一时刻电路中的电流过大,就会导致家用电器和房屋配线的温度升高,如达到危险水平,就有可能导致火灾。
    这样可以确保电力系统在绝大多数时间里,都能平稳地运行。但有些时候,出于某种原因,火线可能会与零线(或其他接地导体)直接相连。例如,一部电风扇的电动机可能会因温度过高而熔化,并将火线与零线熔在一起。再者,也许有人会往墙里钉钉子,不巧的是,他钉中了一根电线。当火线直接接地时,电路中形成了一个最小阻抗,因而在电压的推动下,会有大量的电流流过导线。如果这一过程持续下去,导线就会因温度过高而起火。
    断路器的职责是在电流高于安全水平时切断电路。在下面的章节中,您会了解断路器是如何做到这一点的。
  • 关键词: 断路器
