电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LVDS与RS422/RS485的应用设计比较
2014-06-12 10:37:07     打赏
公司产品中,有些时钟传输使用LVDS电平,有些使用了RS422电平。
其实,RS422电平也是差分形式,其电平幅度比LVDS要大一些,抗干扰能力比LVDS强一些,在RS422电平规范中,支持的最大速率为10Mbps(传送15米)。当时钟或者数据低于10Mbps,但对抗干扰要求严格一些的时候,使用RS422方式比LVDS优点就明显一些。这在公司的产品中不难发现,如:交换机中,处于不同背板层的单板之间传送时钟,就是使用的RS422方式。有的系统,机架上不同层的板与板之间的同步通讯,速度不高时,数据与时钟都采用了RS422电平接口。与RS485相比,RS422电路中,只能有一个发送器,最多可有10个接收器。
RS485电平也是差分形式,其电平幅度比RS422还大,可以兼容掉RS422接口。支持的最大速率为10Mbps(传送15米)。RS485抗干扰能力更强,而且支持多个发送器(32个)多个接收器(32个)联接在一起。与RS422相比,RS485更适合距离远,环境条件差的多点通信设计。如一个集中监控单元,对同时摆在机房内的各个交换机的多个电源板进行监控,组成分布式监控。
选择RS422接口,进行同步串行通讯设计,既有时钟传送,又有数据传送,一般只在系统内,如同一个背板上槽位相距远一点的单板间进行;或者在同一个机架上,不同背板层的的单板间通过双绞线电缆进行。若在同一背板上,槽位相距不远,把通讯设计成LVDS接口,也是完全可以的。
在不同系统,不同机架上,一般不进行同步串行通讯设计,主要是从可靠性角度而言的。不同系统,不同机架,数据速率不高,设计成RS485形式的异步串行通讯,更显得合适一些。
LVDS在公司单板设计中的应用
较TTL电平而言,LVDS电平信号之间的干扰,明显小于TTL信号之间的干扰。
进出单板插座上的HW线,多数采用LVDS电平收发。如交换机的各交换网板的HW线。
高速时钟信号,更适合采用LVDS电平进行收发。如各时钟板对外输出时钟。
板与板之间的通讯联接及媒体业务信号,也适合采用LVDS接口进行设计。如ADSL系统中,CORE板与ATUC板之间的32路LVDS联接。
更详细的介绍:LVDS原理与应用简介
关键词: LVDS
