电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » oled屏是什么?什么是oled?
oled屏是什么?什么是oled?
2014-06-12 10:37:45     打赏
OLED屏幕
OLED(Organic Light Emitting Diode,有机发光二极管),与前面提到的传统LCD显示方式有本质的不同。它无需背光源,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。因此OLED屏幕可以更轻更薄,可视角度更大,同时也更省电。OLED屏幕的显示响应时间(小于10ms)及色彩优于TFT LCD屏幕,更有可弯曲的特性,其组件结构比目前流行的TFT LCD屏幕简单,生产成本只有TFT LCD的三到四成左右。未来的应用范围极广。不过目前OLED屏幕尚处于研发阶段,使用寿命短、而且无法把屏幕做得更大等技术难题还需解决。
相信大家已经看到国内MP3市场上大量2色或者4色的OLED产品出现,显示效果很出色,已经成为MP3产品液晶屏幕的一种发展趋势。而目前采用全彩OLED屏幕的产品还不多见,近期国内出现的几款售价千元以内的MP4产品,均有采用的1英寸6万5千色OLED液晶屏。韩国NeoSol公司推出过采用2.2英寸全彩色OLED屏幕的产品。
OLED:Organic Light Emitting Display,即有机发光显示器,在手机LCD上属于新崛起的种类,被誉为“梦幻显示器”。OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。而且OLED显示屏幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著节省电能。
目前在OLED的二大技术体系中,低分子OLED技术为日本掌握,而高分子的PLEDLG手
8月,三星与您激情奥运 星迹争霸 激情竞技
海纳百川 候车亭媒体 无限下载MP3你作K王
机的所谓OEL就是这个体系,技术及专利则由英国的科技公司CDT掌握,两者相比PLED产品的彩色化上仍有困难。而低分子OLED则较易彩色化,不久前三星就发布了65530色的手机用OLED。
不过,虽然将来技术更优秀的OLED会取代TFT等LCD,但有机发光显示技术还存在使用寿命短、屏幕大型化难等缺陷。目前采用OLED的主要是三星如新上市的SCH-X339就采用了256色的OLED,至于OEL则主要被LG采用在其CU8180 8280上我们都有见到。
OLED是什么东西
OLED的原文是Organic Light Emitting Diode,中文为有机发光二极管。其原理是在两电极之间夹上有机发光层,当正负极电子在此有机材料中相遇时就会发光,其组件结构比目前流行的TFT LCD简单,生产成本只有TFT LCD的三到四成左右。除了生产成本便宜之外,OLED还有许多优势,比如自身发光的特性,目前LCD都需要背光模块(在液晶后面加灯管),但OLED通电之后就会自己发光,可以省掉灯管的重量体积及耗电量(灯管耗电量几乎占整个液晶屏幕的一半),不仅让产品厚度只剩两厘米左右,操作电压更低到2至10伏特,加上OLED的反应时间(小于10ms)及色彩都比TFT LCD出色,更有可弯曲的特性,让它的应用范围极广。
同LCD一样,OLED也分为有源和无源两种。最早出现的是无源OLED,它采用行列扫描的方式驱动相应的像素发光,形成屏幕显示,因此成本较低,工艺也比较简单,但由于刷新速度等问题,只用于小尺寸的显示屏;有源显示技术近似于目前的TFT液晶显示器,OLED发光材料集成在硅片上,每个像素都由一个晶体管驱动。因而刷新速度飞速提高。
最早运用OLED技术作为显示屏的手机厂家是Motorola,2000年底,Motorola开始采用OLED作为手机显示屏材料,但直至现在,都没有Moto的OLED显示屏在中国出现,可能只在本国销售吧。此后,许多手机厂商都投入OLED显示研发中。如现在市场上LG的G7030的外屏,就是无源的OLED显示屏。
与现在最好的TFT-LCD相比,OLED具有以下优势:
1、OLED器件的核心层厚度很薄,厚度可以小于1毫米,厚度为液晶的1/3;
2、OLED器件为全固态机构,无真空、液体物质,抗震性好,可以适应巨大的加速度、振动等恶劣环境;
3、主动发光的特性让OLED几乎没有视角问题。OLED的亮度为100000cd/平方米,而目前最好的笔记本的TFT亮度为350-400cd,因此,OLED在很大的角度内观看,显示画面不失真;
4、OLED器件单个像素的响应速度是液晶元件的1000倍,可以实现精彩的视频重放;
5、低温特性好,在零下40度能正常显示,而液晶在低温显示效果不好;
6.对材料和工艺的要求比LCD减少约1/3,成本将会更低;
7.发光转化效率高,且不需要处在光源,能耗比液晶低;
8.OLED能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示器。
作为一种优秀的显示技术,OLED显示屏的可视度和亮度都比较高,并且具有反应快、重量轻、厚度薄、构造简单等特点,因此,除了在传统数码应用领域向传统的CRT和LCD发起了强有力的挑战外,还可以凭借自己具有柔性设计的独特性能开辟新的市场,如电子纸、可折叠电视和笔记本电脑等。不过在现阶段,OLED要想全面取代LCD还要假以时日,而且TFT-LCD技术也并非停滞不前,液晶面板厂家也花费了很大的力量来提高产品的可视角度、亮度、对比度、响应速度。所以,等到两者都在主流市场拼杀时,实力只怕也在伯仲之间
关键词: oled
