谁帮忙看看,我这样在zynq-common.h中这样改成go命令 启动 对吗?
【村长】上海-EEPROM
你能启动吗?
【知青】西安-xian
不能....
【村长】上海-EEPROM
那就不对啊
【知青】西安-xian
我正找哪里问题呢 这里哪里不对了 ,应该从哪里考虑
【村长】上海-EEPROM
为什么不用bootm
【知青】西安-xian
本来是用bootm 一直出现机器码的问题 如下:
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Error: unrecognized/unsupported machine ID (r1 = 0x1fb30dbc).
Available machine support:
ID (hex) NAME
00000d32 Xilinx Zynq Platform
00000d0f Xilinx Zynq Platform
Please check your kernel config and/or bootloader.
我就想是不是 换成go 直接启动zImage 就不存在机器码的问题了 结果还是有
【村长】上海-EEPROM
你用的是xilinx的 UBOOT 应该用uImage
【知青】西安-xian
为什么?
【村长】上海-EEPROM
跟digilent的不一样
【知青】西安-xian
我是从github.com/Xilinx/u-boot-xlnx 下载的 我看文件中默认的是 确实是uImage
【村长】上海-EEPROM
你是不是把kernel_image 改成了 zImage了
【知青】西安-xian
我把zynq-common.h文件中改成启动zImage了,并换成go 命令启动了,然后直接编译成zImage了 没再弄uImage 但是我用的是Digilent的源码配置编译的,改成了
【村长】上海-EEPROM
最好用digilent的内核和UBOOT 或者xilinx的内核 UBOOT 别混着用
【知青】西安-xian
初学 看教程看乱了 源码也有点有点乱 用Xilinx的弄得u-boot 用Digilen的弄得zImage devicetree。dtb 后又用的Xilinx 的 文件系统
【支书】北京-Klaus
有区别?
【知青】西安-xian
陆书上的 看不懂了 又到网上看帖子 对比了一下 源码 有些区别
