电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 频率响应测试总结
频率响应测试总结
2014-11-20 19:56:22     打赏
一、准备工作:
1、  安装RightMark Audio Analyzer
2、  生成音频测试文件:
最好根据CPU实际播放的采样率来进行生成对应的文件,如果CPU I2S 输出的采样率为44.1khz,可以对应生成44.1khz的音频文件;
3、  将生成的Test signal (48 kHz 16-bit).wavTest signal (44.1 kHz 16-bit).wavTest signal (96 kHz 16-bit).wav文件拷贝到终端设备,以备播放使用;
4、  安装Adobe Audition进行文件可以进行文件录音;
5、  除了PC、终端设备以外,还必须准备AUX公对公音频转接线,可以进行录音用。
二、开始测试:
1、用公对公音频线接好PC与终端设备,利用PC进行录音;
2、打开Adobe Audition,新建工程,准备录音:
3、播放终端上的测试音频,对应的Adobe Audition会有波形出现,如下图:
4、保存录下的音频文件,用RightMark Audio Analyzer分析音频文件:
