电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » RMAA使用方法介绍
RMAA使用方法介绍
2014-11-20 19:57:26     打赏
1.    RMAA简介
RMAA是一个运行在Windows上的PC软件,可以对PC声卡或其他音频设备的基本电声性能进行测试,可测的指标包括频响曲线、信噪比、谐波失真、互调失真等。借助RMAA软件可以对MP3播放器、手机、平板电脑等数码设备播放音乐的音质进行客观评测和对比。RMAA是免费软件,可以从网上下载,建议使用最新版本 6.2.3
有关RMAA基本知识的介绍可以阅读其官方网站上的文档(下载网址:http://audio.rightmark.org/download.shtml)。
RMAA是一种客观测试手段,测试结果可以反映被测设备的音质水平,但并不能完全代表用户对音质的主观听感,因此除了做RMAA测试,还应做主观音质听感评测,两者相结合才能更真实地反映产品实际的音质水平。
2.    RMAA测试方法2.1 测试环境
对手机或平板电脑进行RMAA测试,需要以下设备:
1.    一台有声卡的PC,建议使用较高档的独立声卡,有利于获得更准确、更精确的测试结果;
2.    音频线,一端插到被测设备的耳机输出口(通常是3.5mm立体声插座),另一端插到声卡录音输入口,为保证测试准确度,应采用带屏蔽的高质量音频线。
对被测设备的要求是:能播放.wav音频文件。如果不能播放.wav文件,则只能把校准信号文件和测试信号文件先按照最高规格转成被测设备能支持的音频格式(例如320kbps.mp3文件)再进行测试。
需要说明,通常情况都是对被测设备的耳机输出口进行RMAA测试,所以得到的测试结果只反映被测设备耳机输出的音质,如果要对外放(speaker)的音质做RMAA测试,则需要使用专业麦克风并在符合专业规范的音频测试实验室中进行,不在本文的介绍范围内。
2.2 测试方法
在介绍测试方法前首先指出几个注意事项:
1.    RMAA测试使用PC声卡的录音功能,为确保录音数据的正确,在录音过程中尽量不要同时运行其他程序;
2.    如果被测设备支持音效处理,则应关闭一切音效选项,否则测试结果将没有意义;
3.    对每个设备的测试建议分为播放16bit/44.1kHz和播放16bit/48KHz两组,这是两组最典型的参数,可以比较全面地反映设备的音质水平;
4.    被测设备不要通过USB线连接到PC(因发现某些设备通过USB连到PC时测得的本底噪声等指标很差),被测设备最好用本身的电池供电而不要用交流电源适配器供电(电池应充足电),否则可能影响测试结果。
对手机或平板电脑等设备进行RMAA测试有两种方法:一种是实时录音的方法,另一种是录音到文件的方法,以下分别介绍。
2.2.1          实时录音的方法
这是比较常规的方法,适用于测试用的声卡可调节录音音量的情形,民用声卡通常都可以调节录音音量。该方法在测试前需先在被测设备上循环播放由RMAA软件生成的校准信号(Calibration signal.wav),手工调节被测设备的播放音量或测试用的声卡的录音音量,达到-1dB左右的录音电平,然后再在被测设备上播放由RMAA软件生成的测试信号文件(例如Test signal (44 kHz 16-bit).wav)。
网上有很多介绍RMAA使用方法的文章都是针对这种方法,对其操作步骤有很详细的介绍,可阅读参考资料123,本文不再赘述,但有一个注意事项:RMAA 6.2.3版本生成的校准信号文件Calibration signal.wav有问题,无法用于校准,解决办法是使用RMAA 5.4版本来生成校准信号文件Calibration signal.wav,而测试信号文件(例如Test signal (44 kHz 16-bit).wav)则使用RMAA 6.2.3生成的即可。
2.2.2          录音到文件的方法
这种方法适用于测试用的声卡不能调节录音音量的情形,一般多见于专业声卡,当然对于可调节录音音量的声卡也可以采用这种方法,将录音音量固定在录音电平不超过0dB的某个尽可能大的值即可。
该方法无需在被测设备上播放校准信号,而是直接播放测试信号,将播放音量调到最大(若在RMAA分析时提示出现削波,则适当减小播放音量并重测),同时声卡录音保存到.wav文件,然后用音频处理软件将录下来的.wav文件的电平标准化到0dB,再在RMAA软件中读入处理后的.wav文件进行分析得到结果。这种方法省去了手工调整录音电平的步骤,操作更简单,而且避免或减少了声卡输入端的放大器本身的失真给测试结果可能带来的误差。
有很多软件可以用来对录下来的.wav文件进行电平标准化处理,推荐使用Adobe Audition(早期版本叫CoolEdit),录音和电平标准化处理可都由该软件完成。此处以Adobe Audition 2.0为例介绍这种方法的操作步骤和注意事项:
1.    用音频线连接被测设备的耳机输出口和声卡录音输入口;
2.    Adobe Audition的主菜单“编辑”->“参数选择”->“数据”将“抖动转换结果(增加动态范围)”设为disable(缺省为enable);
3.    将被测设备的音乐播放音量调到最大。有些设备在音量最大时做RMAA分析时会提示出现削波,或者测得的结果失真较大,对于这种情况可将播放音量稍微调低一些重新测,但是一个设计合理的好产品应该尽量避免出现这种情况,例如iPhone/iPad就不存在这种问题;
4.    在被测设备上播放测试信号文件,只需播放一遍即可,同时在Adobe Audition中进行录音,录音参数设置为16bit/44.1kHz双声道或16bit/48kHz双声道即可;
5.    Adobe Audition的主菜单“效果”->“幅度”->“标准化(处理)”中将“标准化到”和“分贝格式”两项打上勾,其他项不要打勾,在“dB”中填入0,点确定,处理完成后将波形保存为.wav文件;
6.    RMAA 6.2.3中点“Analyze WAV”按钮打开上述.wav文件,软件会自动进行分析得到各项测试结果。
3.    测试所用声卡推荐
RMAA测试结果是否准确,很大程度上取决于所用声卡的录音质量,在RMAA测试中声卡相当于是一把尺子,如果尺子本身不够精确就无法获得足够准确、足够可信的测试结果。可以从声卡闭环RMAA自测试结果来了解声卡录音质量的高低,只有闭环自测试指标高于被测设备的音质水平,测出来的结果才足够准确。因PC主板集成声卡的录音质量普遍不高,因此建议选用较高档的独立声卡,此处列出几款准专业声卡供参考:
1.    RME 9632,参考价格:¥3K-4K
2.    TerraTec DMX 6fire USB外置声卡,参考价格:¥2K
3.    EMU 0404USB外置声卡,参考价格:¥1.6K
4.    EMU 1212m PCI,参考价格:¥1.2K
5.    M-Audio AudioPhile192 (AP192),参考价格:¥1K
6.    E-MU 0202USB外置声卡,参考价格:¥900
