电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 浅淡LED显示驱动芯片
共3条 1/1 1 跳转至
浅淡LED显示驱动芯片
2015-06-26 16:11:46     打赏
      钲铭科电子为大家讲解LED显示动芯片。LED显示屏的像素点采取LED发光二极管,将许多发光二极管以点阵方法排列起来,构成LED阵列,进而构成LED显示屏。通过不同的LED驱动方法,可得到不同结果的图像。因此驱动芯片的优劣,对LED显示屏的显示质量起到了非常重要的作用。
LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片两种:
   1、通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色LED显示屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串——并移位存放器和三态输出功效。每路最大可输出35 mA的电流(不是恒流)。一般IC厂家都可生产此类芯片。
2、用于全彩显示屏的专用芯片,由于LED是电流特征器件,即在饱和导通的前提下,其亮度随着电流大小的变更而变更,不是随着其两端电压的变更而变更。因此,专用芯片的一个最大特色是供给恒流源。恒流源可保证LED的稳固驱动,打消LED的闪耀现象。
      我司SM74HC595是一款高速CMOS器件,引脚兼容低功率肖特基TTL(LSTTL)系列。SM74HC595是带有8位串行移位寄存器,带有存储寄存器和三态输出。移位寄存器和存储寄存器分别采用单独的时钟。
LED显示驱动芯片的重要参数:
LED显示驱动芯片具有输出电流大、恒流等基础特色,实用于大电流、画质高的场所,如户外全彩屏、室内全彩屏等。
LED显示驱动芯片的要害性能参数有最大输出电流、电流输出误差(bit to bit,chip to chip)、恒流源输前途数和数据移位时钟等。
关键词: 显示     驱动     芯片
2015-07-01 19:09:23     打赏
理论结合实际,很好的介绍
2015-07-02 08:36:20     打赏
没有实例介绍吗,ED显示驱动芯片的重要参数都是什么根本没有讲啊
共3条 1/1 1 跳转至
