焊完板子测按键的时候发现中间3排串键,因为是第二次焊板子,焊的时候也很小心,仔细检查了下觉得可能是主控问题,然后直接把主控拆了,但是中间三排还是短路(重新检查后发现是这三排接地)。看了下pcb走线图,中间三排二极管共阴极的连线应该是独立的,如果要相互短路的话应该有两处地方有线间的短路,实在想不出来是哪里的问题了······希望大神能帮忙分析分析,谢谢了。主要是想知道问题在哪儿,不怕麻烦,飞线什么的无所谓。
之后把主控拆了,拍照时没洗板,焊点位置没有连锡
自己画的电路简图,应该没画错,将就看下吧
按理说不太可能这三条线互相短路吧,实在是搞不懂了,有没有大神能分析下
