电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » machinnneee的开源创客汇@wifire开发纪实之一开发环境篇
2016-07-13 21:29:00     打赏
看到@jobs大神的前期吃螃蟹精神
Trouble with Arduino IDE v1.6.8
Arduino 1.6.8不兼容chipKIT WF32
心里不免开始嘀咕,这玩意到底咋玩?
那下最新的1.6.9试试,
选定开发板 wifire和com口,牢记在电脑端com2口需要设置为115200的速度,这样数据才能传输。
刚开始由于没有注意到这些,电脑端选择了9600的速度,程序不能下载。
唯一遗憾的是在arduino开发环境右下角出现了乱码,经过试验,不耽误程序的下载。
首先选择一个blink来试验。
具体程序如下
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the Uno and
  Leonardo, it is attached to digital pin 13. If you're unsure what
  pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, check
  the documentation at http://www.arduino.cc
  This example code is in the public domain.
  modified 8 May 2014
  by Scott Fitzgerald
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin 13 as an output.
  pinMode(13, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);              // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
首先点击√位置,验证,相当于编译,完成后会提示
然后点击上传按钮进行上传
成功后会显示如下内容
在程序上传过程中
标号27位置的led5 6会交替闪烁,标号11位置的led1会快速闪烁,led2一直亮直至程序下载完成。
开发环境连接如下图
2016-07-14 00:21:42     打赏
哇塞,,,
