电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 连接器绝缘电阻检测
共9条 1/1 1 跳转至
连接器绝缘电阻检测
2017-09-29 09:21:07     打赏
  1)作用原理
   绝缘电阻是指在连接器的绝缘部分施加电压,从而使绝缘部分 的表面或内部产生漏电流而呈现出的电阻值。即绝缘电阻(MΩ)= 加在绝缘体上的电压(V)/泄漏电流(μA)。通过绝缘电阻检验 确定连接器的绝缘性能能否符合电路设计的要求或经受高温、潮湿 等环境应力时,其绝缘电阻是否符合有关技术条件的规定。
   2)影响因素
   主要受绝缘材料、温度、湿度、污损、试验电压及连续施加测试 电压的持续时间等因素影响
   3)问题研讨
   (1)检验环境温湿度的影响
   (2) 检验工装的影响
   4)绝缘电阻检验的参数设定
   (1) 测试电压的设定
   (2) 绝缘电阻判定值的设定
   (3) 检测时间的设定
gooxian-绝缘电阻的参数
                                连接器
关键词: 连接器     绝缘     电阻     检测     购线网
2017-09-30 15:32:47     打赏
版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!
2017-10-03 10:31:38     打赏
不错的资料,谢谢了。
2022-02-21 16:12:35     打赏
连接器做完气体腐蚀的测试后的绝缘电阻或接触电阻是得在恢复时间后立刻测试吗?存放时间会不会对测试结果有影响
2022-02-22 08:40:31     打赏
看看
2023-02-18 19:20:14     打赏
2023-02-18 19:47:17     打赏
7楼
2023-02-18 21:23:47     打赏
8楼
2023-02-18 21:36:06     打赏
9楼
共9条 1/1 1 跳转至
