1、time_t 类型:长整型,一般用来表示从1970-01-01 00:00:00时以来的秒数,精确度:秒;由函数time()获取;
该类型定义在头文件 /usr/include/sys/time.h 中:
#define _TIME_T
typedef long time_t;
#endif
函数定义:time_t time(time_t* lpt);
如:time_t time= time(NULL);
2、struct timeb 结构:它有两个主要成员,一个是秒,另一个是毫秒;精确度:毫秒(10E-3秒);
由函数ftime()获取struct timeb结构的时间;位于/usr/include/sys/timeb.h中,其定义如下:
struct timeb
time_t time;unsigned short millitm;short timezone;short dstflag;
#include<sys/timeb.h>
int ftime(struct timeb* tp);
调用成功返回0;调用失败返回-1;
3、struct timeval 结构,它有两个成员;一个是秒,另一个表示微秒,精确度:微秒(10E-6);
由函数gettime0fday()获取;
struct timeval结构定义为:
struct timeval
long tv_sec;
long tv_usec;
读取struct timeval结构数据的函数说明:
#include <sys/time.h>
int gettimeofday(struct timeval* tv,struct timezone* tz);
该函数会提取系统当前时间,并把时间分为秒和微秒两部分填充到结构struct timeval中;同时把当地的时区信息填充到结构struct timezone中;
返回值:成功则返回0,失败返回-1,错误代码存于errno。附加说明EFAULT指针tv和tz所指的内存空间超出存取权限。
struct timezone结构的定义为:
struct timezone
int tz_minuteswest;
}int tz_dsttime;
上述两个结构都定义在/usr/include/sys/time.h。tz_dsttime 所代表的状态如下
DST_NONE
DST_USA
DST_AUST
DST_WET
DST_MET
DST_EET
DST_CAN
DST_GB
DST_RUM
DST_TUR
DST_AUSTALT
4、struct timespec 结构:它是POSIX.4标准定义的一个时间结构,精确度:纳秒(10E-9秒);
由函数gethrestime()或gethrestime_lasttick()获取当前系统struct timespec结构的时间;其定义如下:
struct timespec
time_t tv_sec;
long tv_nsec;
typedef struct timespec timespec_t;
该结构定义在头头文件/usr/include/sys/time_impl.h 中;
extern void gethrestime(timespec_t*);
extern void gethrestime_lasttick(timespec_t*);
5、clock_t 类型:由函数clock()获取;
#include <time.h>
clock_t clock(void);
该函数以微秒的方式返回CPU的时间; 类型 clock_t 定义在头文件/usr/include/sys/types.h中:
#ifndef_CLOCK_T
#define _CLOCK_T
typedef long clock_t;
#endif
6、struct tm 结构:由函数gmtime()解析time_t得到
structtm*gmtime(const time_t*timep);
函数说明:gmtime()将参数timep 所指的time_t 结构中的信息转换成真实世界所使用的时间日期表示方法,然后
将结果由结构tm返回。
结构tm的定义为
struct tm
int tm_sec;
int tm_min;
int tm_hour;
int tm_mday;
int tm_mon;
int tm_year;
int tm_wday;
int tm_yday;
int tm_isdst;
int tm_sec 代表目前秒数,正常范围为0-59,但允许至61秒
int tm_min 代表目前分数,范围0-59
int tm_hour 从午夜算起的时数,范围为0-23
int tm_mday 目前月份的日数,范围01-31
int tm_mon 代表目前月份,从一月算起,范围从0-11
int tm_year 从1900 年算起至今的年数
int tm_wday 一星期的日数,从星期一算起,范围为0-6
int tm_yday 从今年1月1日算起至今的天数,范围为0-365
int tm_isdst 日光节约时间的旗标
此函数返回的时间日期未经时区转换,而是UTC时间。
返回值:返回结构tm代表目前UTC 时间
7、Unix对时间单位的定义:
#define SEC 1 //秒
#define MILLISEC 1000 //毫秒
#define MICROSEC 1000000 // 微秒
#define NANOSEC 1000000000 // 纳秒
8、时间格式化函数:
size_t strftime(char *str,size_t max,char *fmt,struct tm *tp);
strftime有点像sprintf,其格式由fmt来指定。
%a : 本第几天名称,缩写
%A : 本第几天名称,全称
%b : 月份名称,缩写
%B : 月份名称,全称
%c : 与ctime/asctime格式相同
%d : 本月第几日名称,由零算起
%H : 当天第几个小时,24小时制,由零算起
%I : 当天第几个小时,12小时制,由零算起
%j : 当年第几天,由零算起
%m : 当年第几月,由零算起
%M : 该小时的第几分,由零算起
%p : AM或PM
%S : 该分钟的第几秒,由零算起
%U : 当年第几,由第一个日开始计算
%W : 当年第几,由第一个一开始计算
%w : 当第几日,由零算起
%x : 当地日期
%X : 当地时间
%y : 两位数的年份
%Y : 四位数的年份
%Z : 时区名称的缩写
%% : %符号
char * strptime(char *s,char *fmt,struct tm *tp); 如同scanf一样,解译字串成为tm格式
%h : 与%b及%B同
%c : 读取%x及%X格式
%C : 读取%C格式
%e : 与%d同
%D : 读取%m/%d/%y格式
%k : 与%H同
%l : 与%I同
%r : 读取"%I:%M:%S %p"格式
%R : 读取"%H:%M"格式
%T : 读取"%H:%M:%S"格式
%y : 读取两位数年份
%Y : 读取四位数年份
