电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » COM口、UART和TTL、RS-232、RS-485介绍
2018-10-08 16:11:21     打赏
COM口串行接口简称串口,也称串行通信接口或串行通讯接口是采用串行通信方式的扩展接口,将数据一位一位地顺序传送,其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信,从而大大降低了成本,特别适用于远距离通信,但传送速度较慢。
UART通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)。串行数据和并行数据之间的转换。计算机中的数据以Byte为基本单位,对一个Byte的存取是并行的,即,同时取得/写入8个bit。而串行通信,需要把这个Byte“打碎”,按照时间顺序来收发以实现串行。UART就是用来实现“打碎”这一功能。UART芯片从计算机的系统总线获得并行输出,然后将其转换成串行形式,以便通过串行端口传输。为了提高效率,大多数UART芯片都内置有16到64千字节的缓冲区。利用这个缓冲区,芯片便可以在处理要流向串行端口的数据的同时,缓存从系统总线流入的数据。
TTL:一种电平标准(电信号)TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。
RS232:一种电平标准(电信号)RS232中任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻辑“1”为-3到-15V;逻辑“0”为+3到+15V。PC机的RS-232口为9芯针插座。一些设备与PC机连接的RS-232接口,因为不使用对方的传送控制信号,只需要三条接口线,即“发送数据TXD”、“接收数据RXD”和“信号地GND”。RS-232传输线采用屏蔽双绞线
RS485一种电平标准(电信号)RS485采用差分信号负逻辑,逻辑"1”以两线间的电压差为+(2~6)V表示;逻辑"0"以两线间的电压差为-(2~6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。
本文对容易混淆的几个概念进行整理介绍,那如果在具体应用过程中,像RS232、RS485、TTL之前电平标准不一样又该如何处理呢?下一篇,我们介绍电平转换的相关知识。
管理员
2018-10-09 09:11:40     打赏
涨姿势
