这是关于蓝桥杯备赛路上练习的小程序,蓝桥杯的竞赛路上希望大家互相勉励。
祝大家有个好成绩。
以下代码是我利用手头上小红板(JW-51)训练的小程序。
希望大家一同进步。
按下独立按键key3,可切换显示 {
0:滑动变阻器
1:光敏电阻
2:热敏电阻
#include <reg52.h> #include <intrins.h> typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit ser=P2^7; sbit srclk=P2^6; sbit rclk=P2^5; sbit sda=P2^0; sbit scl=P2^1; u8 ADDR=0x90; u8 strDEC[4]; u8 flag=0; unsigned char code smgduan[]={0x3f, 0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f, 0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; unsigned char code smgwei[]={0xfe, 0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; void delayms(u16 n); void send_595(u8 dat); void display(u8 x,u8 y); u8 *INT8UtostrDEC(u8 num); void delay() //5us { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); } void start() { sda=1; scl=1; delay(); sda=0; delay(); scl=0; } void stop() { scl=0; sda=0; delay(); scl=1; delay(); sda=1; delay(); } void Master_ACK(bit i) { scl = 0; _nop_(); if (i) { sda = 0; } else { sda = 1; } _nop_(); scl = 1; delay(); scl = 0; _nop_(); sda= 1; _nop_(); } bit Test_ACK() { scl = 1; delay(); if (sda) { scl = 0; _nop_(); stop(); return(0); } else { scl = 0; _nop_(); return(1); } } bit IICWRITE(u8 dat) { u8 i; for(i = 0 ; i < 8 ; i++) { scl = 0; _nop_(); if (dat & 0x80) { sda = 1; _nop_(); } else { sda = 0; _nop_(); } scl = 1; _nop_(); dat <<= 1; } scl = 0; _nop_(); sda = 1; _nop_(); } u8 IICREDACK() { u8 dat,i; scl= 0; _nop_(); sda = 1; _nop_(); for(i = 0 ; i < 8 ; i++) { scl = 1; _nop_(); if (sda) { dat |= 0x01; //0000 0001 } else { dat &= 0xfe; //1111 1110 } _nop_(); scl = 0 ; _nop_(); if(i < 7) { dat = dat << 1; } } return(dat); } bit Iread(u8 s,u8 *value) { start(); IICWRITE(ADDR + 0); if (!Test_ACK()) { return(0); } IICWRITE(s+0x04); Master_ACK(0); start(); IICWRITE(ADDR + 1); if (!Test_ACK()) { return(0); } *value = IICREDACK(); Master_ACK(0); stop(); return(1); } void main() { u8 ADC_Value; EA=1; EX0=1; IT0=1; while(1) { display(1,flag); Iread(flag,&ADC_Value); INT8UtostrDEC(ADC_Value); display(4,strDEC[0]); display(5,strDEC[1]); display(6,strDEC[2]); } } void display(u8 x,u8 y) { send_595(smgwei[x]); send_595(smgduan[y]); rclk=0; rclk=1; delayms(2); } void send_595(u8 dat) { u8 i; for(i=0;i<8;i++) { if(dat&0x80) ser=1; else ser=0; srclk=0; srclk=1; dat=dat<<1; } } void delayms(u16 n) { u8 i; while(n--) for(i=0;i<113;i++); } u8 *INT8UtostrDEC(u8 num) { u8 i2, i1, i0,i; i2 = num / 100; i1 = num % 100 / 10; i0 = num % 100 % 10; strDEC[i]=i2; i++; strDEC[i]=i1; i++; strDEC[i]=i0; i++; strDEC[i] = '\0'; return strDEC; } void Ex0() interrupt 0 { EX0=0; flag=flag+1; if (flag==3) flag=0; EX0=1; }
说起来也奇怪,我用了 纯按键功能切换,标志位切换还有switch切换。结果都不尽人意,最后只好选择了中断切换,很搞不懂。
还有关于数值显示,显示精度也时常改变,不知道哪里出了问题。
这个程序是我一点一点扣键盘,抠出来的。不解之处也还要继续学习。
